Od 2 dni mam problem ze wspomaganiem ukl kierowniczego w Passacie B5 TDI rok 2003.
Jak zrobie autem ponad 200km, na postoju przy odpalonym silniku krecenie kierownica sprawia dosc duze klopoty. Ciezko chodzi, dobiegaja jakies kwiki z komory silnika.
Czyzby pompe wspomagania jak to sie mowi szlak trafil?
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi co to moze byc.
									Passat B5 FL TDI wspomaganie
- Paweł Marek
może tylko pasek trzeba zmienić lub naciągnąć, sprawdź po jego zdjęciu luz na pompie, jeśli wyczujesz, nowego paska mocno nie naciągaj tylko szukaj nowej pomy lub oddaj do zmiany łożyska.
[ Dodano: Nie Lut 17, 2008 9:51 pm ]
żywotność łożyska w pompie to ok. 200-250 tys, rzeszta elementów wytrzymuje dłużej. Tak z grubsza pisząc oczywiście.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
