Odciecie zaplonu
Odciecie zaplonu
Witam jestem tu nowy. Pragne na poczotku pozdrowic wszystkich i chyle czolo przed moderatorami tego forum!!!
Mam taki problem z moim golfikiem - od czasu do czasu odcina mi zaplon tzn. gdy przekrece kluczyk nie swieci mi zadna katrolka na liczniku i w pompie paliwa nie otwrzy sie elektrozawor i autko nie zapoali a rozrusznik kreci(zaznaczam nie jest to kostka w stacyjce bo juz ja wymienilem)> Bylem u elektryka i nie jest to rowniez alarm podlaczylismy autko na krotko czyli od pompy do akumulatora bezposrednio i motork zapala !!! Gdy juz zapali wkrece go na wieksze obroty wszystko sie zaswieca ABS i poduszka powietrzna sie laduje i wszystko jest ok!! Gdy go zkasze musze postapic tak jak wyzej opisalem bo znowu nie zapali!! Dzialo mi sie tak 2 tyg temu samo sie naprawilo i dzisiaj od nowa to samo!! Dodam jeszce ze prad jest w swiatlach ale nie ma go w kierunkowskazach !! Pomozcie!!!
NApewno sprawdze dzieki za nakierunkowanie!!! Pozdrawiam!!!
Sprawdzilem nie jest to perzekaznik 109:(
Gdy przekrece kluczyk i nie zapali mmi sie zadna katrolka to autko mi nie zapli !!! wtedy lacze pompe na krutko czyli od akumulatora do zaworku odpalam auto i daje mu wieksze obroty i zapalaja sie katroli laduje poduszka i ABS i wszytko jest ok dopuki nie zgasze motorka!! Po zgaszeniu znowu przekrecam kluczyk i czasem jest wszystko ok a czasem znowu nic sie nie zaswieca i musze znopwu odpalac autko na krutko czy ktos kojarzy co to moze byc????
POMOCY!!!
POMOCY!!!
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 20:34 przez scols11, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam! Mam podobny problem z tym, że w czasie jazdy samochód potrafi zgasnąć, wszystkie zegary idą na 0, a oświetlenie pozostaje takie jak było. Po przekręceniu kluczyka ponownie nie pokazują się żadne kontrolki. Wystarczy poczekać kilka minut i wszystko wraca do normy jak gdyby nigdy nic... Pomóżcie bo staje się to naprawdę nie do wytrzymania.
brygi667, 3 posty wyżej
damcio151 pisze:zobacz jeszcze http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824
