Brak mocy
rozmiar
Brak mocy
Post autor: rozmiar » ndz lut 17, 2008 13:37
Problem-podzcas jazdy nagle samochod traci moc jedzie ale jakby sie toczyl nie ma wogole przyspieszenia(mocy).turbine regenerowalem przejechalem na niej po regeneracji jakies 25.000km .Czy to moze chaczyc sie turbina?Czy to moze byc problem z jakims czujnikiem lub zaworem?????
Nie ma reguły na jakim biegu ale zazwyczaj gdy chce szybko przyspieszyc wtedy to sie dzieje ,nieraz moge jezdzic caly tydzien i nic a nieraz w ciągu jednego dnia kilka razy to sie dzieje
Ostatnio zmieniony ndz lut 17, 2008 16:39 przez rozmiar, łącznie zmieniany 2 razy.
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » ndz lut 17, 2008 14:26
Sprawdź szczelość węża idącego z INTERCULERA z zwłaszcza zawleczkę na łączenu w passatach jest to zmora
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lut 17, 2008 16:30
pszczyna pisze:Sprawdź szczelość węża idącego z INTERCULERA z zwłaszcza zawleczkę na łączenu w passatach jest to zmora
wtedy by kopcił i cały czas brakowało by mocy ..
rozmiar, przy jakiej prędkości i ilu obrotach to się dzieje ?? na jakim biegu ??
greg
Post autor: greg » ndz lut 17, 2008 19:06
rozmiar, szukaj - "N75" o ile kojarzę dział techniczny - diesle
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lut 17, 2008 19:08
greg pisze:rozmiar, szukaj - "N75" o ile kojarzę dział techniczny - diesle
też myślę że jest to typowy notlauf ... ale niech autor tematu napisze coś więcej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
