Jako że to cięższy diesel a amorki mam z benzyny to siadł -50.
Wstepnie myslałem nad gazowymi Kayabami (Numer katalogowy : 333712) - czy to dobry pomysł??
Czy ew szukać czegoś skracanego??
Amorki przód do H&R -35
Chmielu_TDI
[b]VW Golf 3 TD[color=#FF0000]I[/color] Edition[/b]
[img]http://latara.w.interia.pl/golf22.JPG[/img]
Re: Amorki przód do H&R -35
Rozumiem ze sprezyny masz H&R -35 , katalogowo zapewne do jakiejs benzyny a je wsadziles do TDI i zlecialo -50 ?
Znasz nr sprezyn ?
Znasz nr sprezyn ?
Ostatnio zmieniony ndz lut 17, 2008 12:11 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
- golfer_1984
- VW Baron
Moim zdaniem to musisz znaleźć sprężynki do TDi, poprostu cięższy jest Tdi od benzyny i tak samo sprężyny muszą byc odpowiednio dobrane. Są odpowiednie do TDi i odpowiednie do beznyny. Tak miał cowboy
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
Chmielu_TDI
no zdaje sobie sprawę że sprężyny są do benzyny ale wg katalogu nie ma do varianta do tdi:golfer_1984 pisze:Moim zdaniem to musisz znaleźć sprężynki do TDi, poprostu cięższy jest Tdi od benzyny i tak samo sprężyny muszą byc odpowiednio dobrane. Są odpowiednie do TDi i odpowiednie do beznyny. Tak miał cowboy
Czy dobrze rozumiem że do obniżenia -50 musiałbym mieć jakieś krósze amorki a jak uda mi się znaleść sprężyny przednie z htb do tdi (czyli siądzie -35) to kyb gazówki starczą??
[ Dodano: 17 Lut 2008 17:20 ]
nr sprężyn nie zapisałem sobie jak montowałem ale wg powyższej tabelki widać że są one do benzynyMarcoVW pisze:Rozumiem ze sprezyny masz H&R -35 , katalogowo zapewne do jakiejs benzyny a je wsadziles do TDI i zlecialo -50 ?
Znasz nr sprezyn ?
- golfer_1984
- VW Baron
Do -40 mm możesz założyć śmiało na gazowe kayaby, a powyżej -40 to juz pasuje zastosować krótsze amorki. Ja nie spotkałem się z sprężynami H&R z obniżeniem -50mm tylko raczej - 60 mm.
pozdr
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
