Alternator teraz w moim golfie
wgali
Post autor: wgali » ndz lut 17, 2008 00:49
Od pewnego czasu zaczęło mi falować napięcie w samochodzie poznałem to po miganiu świateł
w samochodzie czym większe obroty tym szybciej migają.
Poczytałem na forum że to może być wina masy i regulatora napięcia
zacząłem więc remont od regulatora napięcia wsadziłem nowy o tu lipa kontrolka ładowania nie gaśnie wkładam stary wszystko ok regulator nóweczka
Moje pytanie brzmi czy trzeba docierać szczotki żeby zaczął ładować
alternator jest firmy Valeo i jest jeszcze łożysko do wymiany i czy jest w ogóle sens go robić
czy lepiej kupić boscha i jakiej mocy powinien być alternator do golfa 2 1.6 TD
z góry dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lut 17, 2008 11:29
wgali pisze:czy trzeba docierać szczotki żeby zaczął ładować
nie trzeba
wgali pisze:i jest jeszcze łożysko do wymiany i czy jest w ogóle sens go robić
naturalnie ze jest sens łozysko dosłownie parę groszy kosztuje odrazu wymień 2 sztuki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
