Problem z ABS
Problem z ABS
Mam taki problem w moim aucie. W momencie zapłonu nie pali mi się kontrolka ABS. Mam też brak hamowania z ABS. Próbowałem hamować na śliskiej nawierzchni ale Abs nie działa. Co zrobic.? W czym problem.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
właśnie to samo chciałem napisać zacznij od bezpiecznikówsymulant pisze:Ja tez miałem problem z abs i okazało się że wypalone były gniazda bezpieczników na akumulatorze.
tylko dziwne że kontrolka ABS się nie pali
powinna świecić się zawsze gdy ABS nie działa
i zawsze zapalać się po przekręceniu kluczyka
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
niewiem dokladnie czy tam jest dioda czy zarowka ale sprawdz czy nie jest spalona i dlatego nie swieci
[ Dodano: 22 Lut 2008 22:21 ]
mmo to polecam podlaczyc pod vaga
- neoprzemas
greg
dioda - brak ABS i brak kontrolki może oznaczać że uwalony jest sterownik ABS i podaje cały czas masę na kontrolkę (wtedy się nie zaświeci).norek111 pisze:niewiem dokladnie czy tam jest dioda czy zarowka ale sprawdz czy nie jest spalona i dlatego nie swieci
Faktycznie tak jak mówili najtańszym sposobem - czyli odpiąć aku, podpiąć, sprawdzić bezpieczniki na aku. Jak zero pomocy VAG
- neoprzemas
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
