wskazowka paliwa wariuje
aros87
Post autor: aros87 » sob lut 16, 2008 16:25
Witam!
Ostatnio wykrecile licznik zeby wyczyscic tarcze i zmienic podswietlenie, od tego czasu wskazowka paliwa zaczela wariowac, podnosi sie do poziomu paliwa ktory jest i opada z powrotem do zera i tak w kolko, czasami w ogole sie nie podnosi albo podnosi i zle wskazuje poziom paliwa, co moze byc nie tak? prosze o pomoc!
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob lut 16, 2008 16:48
Jak byś nie grzebał w liczniku to bym powiedział że słaba masa , zacznij od masy rozkręć ten dekielek pod kołem i przeczyść styki nie zaszkodzi
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2008 16:53 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
aros87
Post autor: aros87 » sob lut 16, 2008 17:01
nie rozumiem, jaki dekielek pod jakim koem?
Piotrek86
Post autor: Piotrek86 » sob lut 16, 2008 17:10
spotkałem się z takim przypadkiem u kumpla.Był u mechanika powiedział mu że będzie trzeba wymienić pewną kostkę pod wskazówką paliwa może podobnie jest u ciebie.
vw.Piotrek
aros87
Post autor: aros87 » sob lut 16, 2008 19:01
ponownie prosze o pomoc, wczesniej wskazowka dzialala normalnie, gdy rozkrecalem licznik za bardzo w nim nie grzebalem, nie sciagalem wskazowek, nic nie rozkrecalem, tylko wyczyscilem tarcze i zmienilem oswietlenie.....
Nike
Post autor: Nike » sob lut 16, 2008 19:09
grandilodz pisze:słaba masa
czyściłeś tarcze i pewnie może się coś poluzowało i nie styka. Każdy z zegarów jest tylko na bolcach które wchodzą w otwory na płytce drukowanej, a te z koleji są do okoła oblutowane cyną i napewno coś tam raz styka raz nie i dlatego wariuje. Nic innego nie może być, niewiem czemu poprostu nie chcesz tego sprawdzić tylko ponownie prosisz o pomoc. sam niedawno rozkręcałem zegary by zrobić to samo i tam totalnie innej przyczyny być nie może, szczególnie że sam powiedziałeś
aros87 pisze:nie sciagalem wskazowek, nic nie rozkrecalem, tylko wyczyscilem tarcze i zmienilem oswietlenie.....
Wherever you are,
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
______________________________________
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/240064.html][img]http://images.spritmonitor.de/240064_3.png[/img][/url]
aros87
Post autor: aros87 » sob lut 16, 2008 19:13
no tak tylko co mam z tym zorbic gdy juz wyciagne licznik, wyciagnolem go ponownie i wydaje mi sie ze jest tamwszystko ok.......
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 16, 2008 21:56
rozłożyć, złożyć, zamontować, zobaczyć czy działa...
max73
Post autor: max73 » ndz lut 17, 2008 19:39
a jak z wskaźnik temperatury silnika działa poprawnie ?
Nie wiem jak w mk3 ale mk2 jest taki tranzystorek z trzema nogami w liczniku i jak sie poluzuje to wariuje wskaźnik paliwa i temperatury . Tranzystor odpowiada za wachania napiecia w samochodzie i stabilizuje je na poziomie 10,5 V jak jest lużny to albo wcale nie pokazują wskazniki albo podnosza sie i opadaja.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 297 gości
