Czy takie spalanie lpg jest w normie?
Kunio
Post autor: Kunio » sob lut 16, 2008 02:23
Witam, ostatnio zauwazylem ze moj Golfik sporo pali. Tzn na 25 litrach robie max 220km w trasie z max predkoscia 120km/h. Czy to normalne w tych silnikach? Jest to 1.8 90KM z 92r.
Z tego co znajomy mi powiedzial, powinien palic max 8L gazu na trasie
agrala
Post autor: agrala » sob lut 16, 2008 10:06
troche duze te spalaniee jak na trase, takie spalanie to raczej na miescie powinno byc.
proponuje wizyte u gazownika i regulacj instalacji na analizatorze spalin, jednak zanim tam pojedziesz dobrze byloby wymienic przed regulacja filtr powietrza i spuscic syfy z parownika na cieplym silniku (zazwyczaj jest to duza mosiezna sruba na samym dole reduktora lub plastikowa sruba na samym dole)
masz albo zle wyregulowana instalacje lub zle podlaczona
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob lut 16, 2008 11:07
Spalanie tego silnika w
-mieście 12L
-trasa 8L
2RaZ
Post autor: 2RaZ » sob lut 16, 2008 11:48
ja mam ten sam silnik i szczerze to pali po mieście bez oszczędzania gazu 10l - mówie poważnie, ostatnio żeby mieć dokładniejsze pomiary na MFA resetowałem statystyki na 1... Natomiast pw trasie spokojnie schodzę do 7 litrów przy 120km/h także jak wyżej kolega napisał najprawdopodobniej trzeba wyregulować gaz, wymienić filtr gazu... no jak wyżej :bigok:
Powodzenia!!!
:smoke: :smoke: :smoke:
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
agrala
Post autor: agrala » sob lut 16, 2008 14:31
2RaZ pisze:ja mam ten sam silnik i szczerze to pali po mieście bez oszczędzania gazu 10l - mówie poważnie, ostatnio żeby mieć dokładniejsze pomiary na MFA resetowałem statystyki na 1... Natomiast pw trasie spokojnie schodzę do 7 litrów przy 120km/h także jak wyżej kolega napisał najprawdopodobniej trzeba wyregulować gaz, wymienić filtr gazu... no jak wyżej :bigok:
Powodzenia!!!
Z tego co wiem to MFA pokazuje spalanie benzyny a nie LPG wiec to co ci podaje na wyswietlaczu nie musi byc prawda. MFA mierzy przez podcissnienie wiec wskazania spalania benzyny tez bie musza byc w 100% poprawne - to jest takie "pi razy drzwi"
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob lut 16, 2008 16:02
Napisz wiecej o instalcji, kiedy był ostatni przeglad i jakie elementy wymieniłeś, czy filtr powietrza jest nowy oraz ile kilometrów przejechano na instalacji LPG.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
sle
Post autor: sle » sob lut 16, 2008 16:16
średnia wychodzi Ci ok 11,4 L/100km więc jak na spalanie w trasie to nieco za dużo. Kwestia też taka jak Ci pali na benzynie? :chytry: Czy z nią jest wszytko OK, czy na PB dobrze się zachowuje silnik. Jak tak... to jak już koledzy podpowiadali regulacja by sie przydała i odpowiednie wymiany. Wizyta u gazownika? hmm... ale takiego co się coś naprawdę zna :grin:
no i... zapraszamy do działu LPG :bigok:
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Kunio
Post autor: Kunio » sob lut 16, 2008 17:57
wlasnie chyba paliwa tez mi sporo pali. Robie 30 km na benzynie i wskazowka znacznie opada. Nie wiem jaka to instalacja, papiery jakies od niej mam. Zakladana byla w lipcu 2007, auto kupilem juz z lpg. Filtr powietrza w normie ;)
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2008 17:58 przez Kunio, łącznie zmieniany 1 raz.
sle
Post autor: sle » sob lut 16, 2008 19:56
no nie chodzi nam o numery seryjne instalacji :grin: ale raczej o to czy to pierwsza generacja czy druga jak druga to jaka elektronika,
Kunio pisze:Robie 30 km na benzynie i wskazowka znacznie opada.
no ale to za wiele nie mówi nam raczej :goof:
No a jak kultura pracy na benzynie/LPG?
Kunio pisze:Filtr powietrza w normie ;)
a gazu?
Kunio
Post autor: Kunio » sob lut 16, 2008 23:56
najzwyklejsza instalacja podobno. Golf ma jednopunktowy wtrysk wiec nie ma co szales z gazem ;) Filtr gazu nie wiem jaki bo nie sprawdzalem. W czwartek jade do znajomego, ma mi jakis mixer przerobic. Podobno robil tak u siebie w clio i jezdzi lepiej przy czym mniej pali
wesdam
Post autor: wesdam » ndz lut 17, 2008 01:44
ja mam silnik aam czyli 1.8 75km i mi pali gazu srednio 9 na 100 km a benzyny jakies 8 na 100. Oczywiscie takie spalanie jest w miescie na trasie szczerze to nie wiem:). Mam zwykłą instalację firmy lovato
Ostatnio zmieniony ndz lut 17, 2008 01:46 przez wesdam, łącznie zmieniany 1 raz.
2RaZ
Post autor: 2RaZ » ndz lut 17, 2008 19:52
agrala pisze:Z tego co wiem to MFA pokazuje spalanie benzyny a nie LPG wiec to co ci podaje na wyswietlaczu nie musi byc prawda. MFA mierzy przez podcissnienie wiec wskazania spalania benzyny tez bie musza byc w 100% poprawne - to jest takie "pi razy drzwi"
W momencie kiedy przełączam z benzyny na gaz automatycznie MFA wskazuje więcej, poza tym wiem ile przejechalem na pełnym baku i wychodzi mniej więcej tyle co pokazuje komp (+\-0,5 litra)....
Pozdrawiam!!!
moja stara MK2
agrala
Post autor: agrala » wt lut 19, 2008 08:36
2RaZ pisze:
Pozdrawiam!!!
Dzieki za innfo, nie wierzylem w to ze MFA pokazuj dobrze na LPG ale widze ze si mylilem.
Szacunek
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr lut 20, 2008 00:30
Ja na 22litrach gazu przejezdzam w miescie od 180 do 210km. 1,8 90KM 92r. Bylem w gazowni zmierzyli sprawdzili i powiedzieli ze wszystko jest w normie i tak pi razy drzwi te silniki pala...ile w tym prawdy to nie wiem:/.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
