podlaczenie sondy lambda w golfie 1.3 na wstrysku
jaco12
Post autor: jaco12 » pt lut 15, 2008 23:54
Witam!!!
Tak jak w temacie, kupilem tydzien temu golfa rok 1990 z silnikiem 1.3 na wtrysku. Zauwazylem, ze nwyciete zostaly przewody pod maska idace do wtyczki od sady lambda. Mam teraz dylemat bo kupilem sonde 3 przewodowa i nie wiem do ktorych przewodow co podpiac. Autko utrzymuje caly czas obroty na poziomie 1500. Bardzo prosze o pomoc i porade do ktorych przewodow podpiac kable od sondy?? Sonda ma dwa przewody biale i jeden czarny.
Jezeli moge prosic to poprosze o jakas gotke jak to wyglada polaczone w tym autku na 3 przewodowej sondzie.
Z gory serdecznie dziekuje i czekam z niecierpliwoscia na pomoc.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczow
ralfi33
Post autor: ralfi33 » sob lut 16, 2008 00:27
kolego podaj typ silnika tak będzie najlepie i napisz jaka była wcześnie zamontowana sonda pewnie 1 przewodowa
jaco12
Post autor: jaco12 » sob lut 16, 2008 00:48
@rafi silnik jak wyzej to 1.3 na wielopunktowym wtrysku, poprzednia sonda byla 3 przewodowa tylko niestety przewody wisialy w powietrzu i wtyczki brak.
Rocznik auta to 1990.
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » sob lut 16, 2008 01:17
przewod koloru czarnego jest to kabel sygnalowy a dwa biale to przewod elementu grzejnego do takiego samego kloloru kabli powinienes podpiac sonde
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
jaco12
Post autor: jaco12 » sob lut 16, 2008 17:14
Witam ponownie!!!
Wszystko ok, ale od strony komputera do sondy nie ma calych bialych przewodow, jest jedynie czarny. Czy moze ktos nakierowac jak to podlaczyc??
A moze ktos moglby zrobic zdjecie swojej wtyczki od sondy pod maska?? Tzn. jakie kolory przewodow do niej wchodza od komputera.
[ Dodano: 16 Lut 2008 23:22 ]
Koledzy, czy nikt nie potrafi mi pomoc??
przeszukalem cale forum i nigdzie nie moge znalezc takiego schematu.
Bardzo prosze o pomoc.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
