swap glowic
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
swap glowic
koleaga ma zamiar przelozyc glowice z 1,8 do jego 1,6 i nie wie czy to bedzie pasowac. prosze o rady,czym ogolnie sie rozni silnik 1,6 od 1,8 mnei sie wydaje ze skokiem tloka ale moge sie mylic, z gory dziekuje za pomoc.Pozdrawiam.
- guti
zapomnialem powiedziec z tego wszystkiego ze to ma byc robione w mk2 zeby nie bylo zadnych watpliwosci,na samo oko to one pasuja ale nie wiem czy kanaly olejowe i wodne tez beda pasowac, czekam z niecierpilwoscia na odpowiedz bo jak cos to ide z kolega do garazu i przed nami dluuuga noc
- evolution
nie do konca 1,8 z 2,0 maja te same wymiary 1,6 moze byc mniejszydaaroo pisze:chyba powinna ta glowica pasowac przeciez blok przy 1.6 i 1.8 jest taki sam
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Zamjana głowic.
Witam.
Silniki GU/EX/EV/DX 1.8 mają średnicę baniaka 81 mm,skok 86.4 mm
- - -EZ 1.6 - - - - - - - - 81 mm, - - - 77.4 mm
- - EW 1.6 - - - - - - - - 79.5mm,skok 80.0
Pozdrawiam.Andrzej
Pozdrawiam.Andrzej
Andrzej1,
Witam,
Zauważyłem, że psłużyłęś sie konkretnymi danymi jeżeli chodzi o parametry głowicy. Mam 1.6 benzyna silnik PN.
Mam tez możliwość kupienia głowice do silnika 1.6 o symbolu 044103373 D 32 WWO H
Czy posiadasz dane lub miejsce gdzie takich danych moge szukać żeby zweryfikować czy pasuje ta głowica.
Michał
Witam,
Michał
eRROR kolego, jak wcześniej ktoś pisał 1.8 i 1.6 są takie same 2.0 to inna para kaloszy...naturalnie w g2 !!! NAJLEPSZYM sposobem porównania czy pasują uszczelki pod głowice, co widać na fiszkach z ETKI !!!!evolution pisze:nie do konca 1,8 z 2,0 maja te same wymiary 1,6 moze byc mniejszydaaroo pisze:chyba powinna ta glowica pasowac przeciez blok przy 1.6 i 1.8 jest taki sam
sorki za jakość ale pomniejszałem żeby wkleić.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
