po regeneracji turbo...nieco ospaly i kopci
skuchol
Post autor: skuchol » pt lut 15, 2008 18:40
turbo dalem do regeneracji...i auto w miare dobrze przyspiesza do 100 potem juz gozej..i kopci na czarny dom...przeplywomierz wyczyszcozny n75 wymieniony. co jest przyczyna?
diaz34
Post autor: diaz34 » pt lut 15, 2008 20:43
Dolot szczelny? nic nie syczy?
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
skuchol
Post autor: skuchol » sob lut 16, 2008 02:06
nic nie syczy..:(
[ Dodano: 16 Lut 2008 12:35 ]
macie jakies pomysly...:(? w przyszlym tyg jade pod vaga...mysle ze wyjdzie co jest zle
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2008 13:36 przez skuchol, łącznie zmieniany 2 razy.
VW User
Re: po regeneracji turbo...nieco ospaly i kopci
Post autor: VW User » sob lut 16, 2008 13:52
skuchol pisze:turbo dalem do regeneracji...i auto w miare dobrze przyspiesza do 100 potem juz gozej..i kopci na czarny dom...przeplywomierz wyczyszcozny n75 wymieniony. co jest przyczyna?
A przed regeneracją było ok?
skuchol
Post autor: skuchol » sob lut 16, 2008 14:14
przed regeneracja..wogole chodizl jescze gozej...glosniej...i zero mocy...teraz nieco lepiej..ale nie ma 'kopa"..i strasznie dymi... a moze zawor EGR jest zwalony>? albo jakas dziura , nieszczelnosc?
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2008 14:14 przez skuchol, łącznie zmieniany 1 raz.
VW User
Post autor: VW User » sob lut 16, 2008 14:29
Możesz spróbować zaślepić EGR,nawet jak jest coś z nim nie tak to po zaslepieniu przy kolektorze wydechowym będzie ok( przy okazji wyczyść kolektor ssący, posprawdzać wszystkie węże i wężyki cooler itd..) ufam że rozrząd ok?
A jeśli nie chce ci się bawić to podepnij do kompa i przynajmniej będziesz wiedział czego szukać :helm:
skuchol
Post autor: skuchol » sob lut 16, 2008 15:12
nie znam sie na tym zbytnio...dam auto do mechanika...
http://www.auto-danecki.pl/index_pl.php?page=12
ponoc sa dobrzy ;]
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » sob lut 16, 2008 16:13
do daneckiego mozesz podjechac. jedz do Cinka to zrobi ci dynamiczna.
skuchol
Post autor: skuchol » ndz mar 09, 2008 00:55
:okej: i wszystko zrobione, bylem u Daneckiego POLECAM kolesia w 100% profesjonalista, auto zrobil w 1.30h co inni robili 2 tyg, okazalo sie ze rura od intercoolera byla zle podlaczona czy poluzowana i stad kopcenie i slaby..oraz wezyki zle podlaczone, teraz autko smiga kopa ma, nie kopci, i duzo ciszej :pub: :okej:
ddriver
Post autor: ddriver » czw mar 13, 2008 21:36
u mnie w 1.9 td tez ostro kopci.... a wkur.... mnie jak zimny to normalnie w miare odpala w sumie bialego dyma puszcza ale jak siln ik lapnie normalna temp to trzeba trzeba z 10sekund krecic zanim odpali... zle ustawienie katu wtrysku moze byc tego przyczyna???
grzechu;-))
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
