zimny nie pali
jeycoob
zimny nie pali
Post autor: jeycoob » pt lut 15, 2008 15:11
witam mam taki problem golf 3 silnik 1,6 75 koni rok 94 monowtrysk poprostu rano klopoty z odpaleniem jak juz odpali dodam gazu gasnie poprostu musi pochodzic na wolnych obrotach i jest potem caly dzien ok ma ktos jakies rady pomysly ??
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 20:35 przez jeycoob, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pt lut 15, 2008 17:22
Kable, świece, aparat zapłonowy, cewka są ok?
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
jeycoob
pomocy
Post autor: jeycoob » pt lut 15, 2008 18:23
mysle ze ok swiece nowe ale jak by bylo cos z tych rzeczy to mysle ze mial by problemy z paleniem nie tylko z rana ale tez za kazdym razem
bodek438
Post autor: bodek438 » pt lut 15, 2008 20:38
Ja miałem podobny problem ale w silniku 1.8 i okazało się że to czujnik temperatury płynu podawał złe dane do sterowinka i silnik nie dostawał większej dawki paliwa. Jak masz możliwość to weź załóż DOBRY czujnik z jakiegoś innego auta i okaże się czy to to.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt lut 15, 2008 21:42
Sprawdz na początek świece oraz cały układ zapłonowy tj palec rozdzielacza oraz kopułkę jesli te elementy masz dobre to wtedy szukajmy przyczyny w czyjniku temperatury.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pt lut 15, 2008 21:50
Jeśli dodasz troche gazu i nie zgaśnie to faktycznie może być czujnik temp, tym dodawaniem gazu zadziałasz tak jakby było ssanie, u mnie był problem z czujnikiem.
GSM: 600-827-446
bodek438
Post autor: bodek438 » sob lut 16, 2008 14:38
krzysiek82 pisze:tym dodawaniem gazu zadziałasz tak jakby było ssanie
Tym dodawaniem gazu NIE zadziałasz tak jakby było ssasie. Gazem sterujemy otwarcie przepustnicy czyli ilością powietrza a nie ilością paliwa. Dodając gazu zwiększysz ilość powietrza a sterownik otrzymując złe dane od czujnika temp. nie zwiększy dawki paliwa do takiego stopnia jaką potrzebuje zimny silnik i jeszcze szybciej zgaśnie.
borys1966
Post autor: borys1966 » sob lut 16, 2008 15:18
Mam identyczny silnik i taki sam problem z odpaleniem go jak postoi na mrozie. To jest podobno wina czujnika temp. zasysanego powietrza .On jest gdzieś w module wtrysku. Gdzieś na forum czytałem o tym.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » sob lut 16, 2008 21:57
U mnie na uszkodzonym czujniku dodanie gazu powodowało że auto nie gasło bo wraz ze zwiększoną dawką powietrza auto dostaje przecież więcej benzyny.
GSM: 600-827-446
zoso8894
Post autor: zoso8894 » ndz lut 17, 2008 01:22
odlacz wtyczke czujnika temp plynu jak zapali to uszkodzony
bodek438
Post autor: bodek438 » ndz lut 17, 2008 18:59
krzysiek82 pisze:wraz ze zwiększoną dawką powietrza auto dostaje przecież więcej benzyny.
Zgodzę się z tym jeśli silnik ma temp. ok 90 stopni C. Jeśli silnik jest zimny to potrzebuje zwiększonej dawki paliwa w stosunku do powietrza niż na gorącym i od tego właśnie są czujniki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
