1.3 NZ biały dym z wydechu na ciepłym silniku.
Witajcie dlugo czytałem forum aż wkoncu postanowiłem sie odezwac i załozyć temat. Przeleciałem kilkadziesiąt tematów z szukajki i doszedłem do wniosku że moja padaka cierpi. Biały dym leci cały czas- chyba uszczelka pod głowicą, wężę są napuchniete- zmieniłem korek, teraz chociaż syczy i odprowadza nadmiar ciśnienia, na poprzednim weżę były tak kamienne i nie szło go odkręcić bez utraty litra płynu z obiegu. Nagrzewnice wymieniłem jednak nie grzeje. Dlaczego? Zapowietrza się poprzez uszczelke , czy możę jest jakiś babol w układzie chlodzenia? Dodam ze na wolnych obrotach faluje, co wskazuje ewidentnie na uszczelke. Pod korkiem jest mazia(korkiem od oleju) i pod obudową termostatu się poci na bloku, chociaż termostat i obudowa są sprawne. Nie ma wycieku a on otiwera się prawidłowo. Dodam, że nieraz poleci cieple powietrze do kabiny jak dobrze da sie w pedał już po otwarciu drugiego obiegu. Pomóżcie
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 20:39 przez tomekZRW, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://baner.e-palarnia.pl/stat/1112][img]http://baner.e-palarnia.pl/baner.1112.3.gif[/img][/url]
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Kolego tylko wymiana uszczelki pod głowicą, miałem dokładnie te same objawy co Ty. Jak zdejmiesz już głowicę, to daj ją do splanowania, aby zlikwidować wszelkie wżery od płynu. Zaopatrz się także w nowe szpilki do głowicy (śruby, które trzymają głowicę). Ja nie zmieniłem, dałem te same no i 3 sztuki mi się troch "przekręciły podczas dociągania głowicy, ale - odpukać - przejechałem już 27 tys. km i jest wszystko wporządku
Przy okazji wymiany uszczelki możesz wymienić pasek rozrządu i zimering na wałku rozrządu, sprawdź też, czy pompa wodna nie ma luzy, jeżeli jest luz to radzę wymienić na nową - pompa jest jako napinacz paska, powinno się ją wymieniać co 2 zmianę paska rozrządu.
w układ chłodzenia idą spaliny poprzez uszkodzoną uszczlkę pod głowicą, dostają się do kanałów wodnych.tomekZRW pisze:wężę są napuchniete- zmieniłem korek, teraz chociaż syczy i odprowadza nadmiar ciśnienia
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 16:21 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziekuje serdecznie Prezesso, tak jak myślałem potwierdziłeś moje objawy ehh:( Nie orientujesz się ile kosztuje taka wymiana uszczelki, albo czy sam bym sobie poradził. Planować na pewno ją zaniosę. Pompę wody potrafiłbym wymienić pasek rozrządu również.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
koszt to około 500 zł jak byś chciał mam taniego zaufanego mechanika , samemu też możnaale tam są specyficzne śruby na głowicy torx czy jakoś tak
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jak będziesz robił uszczelkę proponuje uszczelnicze zmienić
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Podeśle Ci nr na priv jak znajdę ale dogadasz się z nim co do ceny , stacionuje przy zdrowiu , mi za uszczelniacze na skrzyni przegub zrobił za 120 zl na cacy na następny dzień odebrałem autko ale części jak kupiłem inni wołali 150 zł i też musiałem czekać .
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
no to dodatkowo więcej pracy, trzeba mieć docisk sprężyny zaworu, aby zdjąć zabezpieczenia i raczej do tego potrzebne są dwie osoby, aby jedna dociskała zawór, a druga wyciągała, a potem wkładała zamki na zawór. - ale spoko można to zrobić, ja nie robiłemgrandilodz pisze:Jak będziesz robił uszczelkę proponuje uszczelnicze zmienić
witam po przerwie. Właśnie wróciłem od mechanika, jak komuś leci biały dym na ciepłym silniku i jak ma węże napuchniete jak kamień od układu chlodzenia to na 100% bedzie to uszczelka pod glowicą koszt wymiany bynajmniej u mnie w łodzi u magika 250zł planowanie 60zł uszczelka 50 zł. Temat można zamknąć, problem rozwiązany, dzięki za sugestie i pozdraVWiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
