[mk3] fajny pomysł na przełączniki
- wesdam
filmik . Ma ktos z was zrobione przelaczniki od ogrzewania tylniej szyby i klimy w ten sposob?
Ostatnio zmieniony ndz lut 17, 2008 15:20 przez wesdam, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bedzio Mk3
- mateusz61125
- Mariusz15
- Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
nad takim czymś nie myślałem ale da sie to zrobić i nawet w bardzo prosty sposób to jest bardzo łatwe jak bym miał diody to bym zrobił i wrzucił na forum jak zrobić. Bo poderrzewam że to idzeie tak.
Np w podświetleniu ogrzewania szyb są 2 diody 1 podświetlenie a 2 jak się wciśnie guzik. A tu na filmi koleś tak zrobił że wsadził oba światła w jedną komore od podświetlenia. j jak dasz np żółte podświetlenie do świecenia a czerwoną diode jak naciśniesz żeby świeciła to czerowny będzie mocniejszy i bedzie się świecić na czerwono
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
MarcinWLKP
- Mariusz15
znaczy sie w właczniku w orginalnym jest jedna dioda zielona od podświetlenie znaku a dróga to jest żarówka która podświetla kółko na pomarańczowo. Tak jest umnie w orginalnych ale w okrągłych włacznikacha ale jak w prostokątnych to niejestem pewien
[ Dodano: 15 Lut 2008 23:04 ]
a są też i takie tiody co mają 3 nogi i świecą na 2 kolory ale z tego co wiem to świeco różnymi np niebieski-czerwonySą na pewno. Przynajmniej jak spojrzałem na telewizor to w rogu świeci dioda na zielono. A w trybie stand-by na czerwono.
MarcinWLKP
też z tym skojarzyłemsebbar pisze:spojrzałem na telewizor
Znalazłem opis takiej diody:
Chociaż bardziej pasowałaby tu dioda z dwoma końcówkami, w której kolor zależy od kierunku prądu, co dalej z tym zrobić, jakie rezystory i inne bajery, to może niech się fachowcy wypowiedzą
[ Dodano: 15 Lut 2008 23:08 ]
wyczytałem nawet, że są z 4 dają trzy kolory (RGB), które można dowolnie łączyć i wtedy można uzyskać dowolny kolorMariusz15 pisze:3 nogi i świecą na 2 kolory ale z tego co wiem to świeco różnymi np niebieski-czerwony
- Mariusz15
można też taką diode wsadzić ale mam pytanko jak jedną anode podłącze to ma świecić na zielono albo na różowo a jak dam napięcie na obie anody to będzie czerwony?? bo jak tak to wystarczy aby taką jedną diode walnąć i jest taki bajer jak na filmiku
MarcinWLKP
- Mariusz15
tylko szkoda że zielone ja wole niebieski kolor. No to mamy już jeden problem z głowy jak ulepszyć nasz furki kupić sobie taką diode i wlutować z rezystorem
MarcinWLKP
