spryskiwacze relektorów - montaż
slonik
Post autor: slonik » czw lut 14, 2008 23:22
Witam!
W jaki sposób je dołożyc? Pomijam fakt instalacji, ale mam szukać zbiorniczka z obsługą xenonów? To jedyna rozsądna decyzja, czy jest jakis inny sposób ?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt lut 15, 2008 12:37
Czesc!
Ja jestem wlasnie na etapie zbierania czesci.
Szukam juz tylko zaslepki prawego sprysku.
Najlepiej kupic zbiornik pod spryskiwacze lamp, bo jest wiekszy, a plynu podobno szybko ubywa. Poza tym jest w nim zamontowana osobna pompka do spryskiwaczy lamp, nie wiem czy nie ma ona wiekszej wydajnosci i czy ta od szyb by "pociagnela" dodatkowo jeszcze swiatla. Spryskiwacze wysuwaja sie pod cisnieniem plynu ze zderzaka.
Jak cos jeszcze bedziesz chcial wiedziec to pisz, bede sledzil temat.
Pozdrawiam!
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt lut 15, 2008 13:04
Ja mam do mk2 skompletowany cały układ, poza okablowaniem. Pompka do lamp jest większa ponad dwa razy od pompki do szyb.
mariosol
Post autor: mariosol » sob sty 10, 2009 18:08
cinek2004 bedziesz wiercil otwory w zderzaku zeby zamontowac spryskiwacze? Ile dałes za spryskiwacze? kupiles na allegro czy moze gdzies indziej? jestem mocno zainteresowany bo juz zbiornik pod xenony(kompletny) idzie poczta i sie zastanawiam czy jest sens cos takiego zamontowac? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob sty 10, 2009 18:10 przez mariosol, łącznie zmieniany 1 raz.
KonradzikIV
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: KonradzikIV » sob sty 10, 2009 18:19
mariosol, z tego co wiem to rzezbił sam w zderzaku i to był najwiekszy problem, ja tez jestem na etapie zbierania gratów mam juz chyba wszystko.
[ Dodano: 10 Sty 2009 17:21 ]
tu masz dysze - http://www.allegro.pl/item526084651_spr ... _nowe.html
potrzebujesz jeszcze pompke, i węże
Kulon
Post autor: Kulon » sob sty 10, 2009 18:56
mariosol, cinek sam rzeźbił w zerzaku i działa u niego, ale później przy okazji wymienił zderzak ori pod spryski
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PvD
Post autor: PvD » sob sty 10, 2009 19:04
Jak coś tu macie komplet, no potrzebny jeszcze zbiorniczek
http://www.allegro.pl/item522647854_xen ... w_kpl.html
KonradzikIV
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: KonradzikIV » sob sty 10, 2009 19:14
PvD pisze:Jak coś tu macie komplet, no potrzebny jeszcze zbiorniczek
to jest zestaw do Octavii 2 nie pasuje do golfa, inne zaslepki na zderzak nie da sie zalozyc zaslepek pasujących do golfa na te dysze ze skody - wiem bo kupilem własnie taki zestaw i teraz musze go sprzedac. sama pompka pasuje.
mariosol
Post autor: mariosol » sob sty 10, 2009 19:20
KonradzikIV pisze:tu masz dysze
podobno od golfa nie pasuja do bory(mowil mi tak typ co przesyla mi zbiornik pod xenony, zaslekpki i kat wychylenia jest inny i ze musze szukac spryskow od bory-ale nie wiem ile z tego prawdy) Moze ktos to zweryfikowac?
KonradzikIV pisze:potrzebujesz jeszcze pompke, i węże
chodzi o ta pomke co przy zbiorniku jest? Ja kupiłem kompletny zbiornik:
http://allegro.pl/item516367211_zbiorni ... xenon.html
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
KonradzikIV
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: KonradzikIV » sob sty 10, 2009 19:42
mariosol pisze:chodzi o ta pomke co przy zbiorniku jest? Ja kupiłem kompletny zbiornik:
tak o tą chodzi, do dyszy musisz miec jeszcze takie cylindry ktore wystrzeliwują dysze pod wplywem cisnienia. no i całą elektronike kwestia podłączenia tego to dla mnie czarna magia :crazy:
mariosol
Post autor: mariosol » sob sty 10, 2009 20:00
znalazłem w etce cos takiego (do bory) moze komus sie przyda:
[ Dodano: 10 Sty 2009 19:02 ]
KonradzikIV pisze: kwestia podłączenia tego to dla mnie czarna magia
dla mnie tez i narazie zaslepiam przewody od plynu do reflektorów :-)
[ Dodano: 10 Sty 2009 19:41 ]
słuchajcie grzebiac w etce znazłem tez(niby do bory) spryski montowane na stałe!? Mozliwe ze montowali je w golfach i borach?
nie wygladaja tak fajnie jak te chowajace sie ale spelniaja swoja funkcje :-)
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn sty 12, 2009 14:23
KonradzikIV pisze:kwestia podłączenia tego to dla mnie czarna magia
Nie jest tak trudno. Potrzebny jest przekaznik nr 389, piny do gniazd i wtyczek i troche czasu zeby wiazki porobic i kable przeciagnac. Tu jest schemat co i jak nalezy podlaczyc: http://volkswagen.msk.ru/electro/g4/g4_wd18.pdf
mariosol pisze:znalazłem w etce cos takiego (do bory) moze komus sie przyda:
To jest schemat spryskiwacza szyby, ten drugi jest od reflektorow i one sa wysuwane.
mariosol
Post autor: mariosol » wt sty 13, 2009 23:38
przyjrzałem sie rysunkowi na gorze(uklad sryskiwaczy szyb przednich) i spryski do szyb (nr21) znajduja sie na masce od spodu.
A jak sie dobrze przypatrzec rysunkowi na dole (sprysk. reflektorów) to spryski (nr8) wedle schematu wystepuja w 2rodzajach (wysywane i montowane na stałe).
Zapytam jutro w aso o te spryski bo zbiornik 5,5l zamontowałem :grin: i musze dokupic do niego kostke do czujnika poziomu plynu.
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 23:41 przez mariosol, łącznie zmieniany 3 razy.
daave
Post autor: daave » wt sty 20, 2009 02:22
panowie mam caly sprzet oryginalny, dysze zamowione bo tylko ich mi brakowalo plus weze
ale brak mi tego czegos co sie mocuje do tego dysze w zderzaku
jezeli moglbym prosic o zdjecia i ewentualne wymiary abym mogl sobie to dorobic, bo nawet nie wiem czy dostane to w ASO
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
