Problem z centralnym
Witam, mam maly problem z centralnym zamkiem. Otóż nie chce zamykac mi drzwi. Nie slychac wcale pompki. Alarm się załacza. Zamki otwierają się bez problemu. Dziwne jest ze kiedy zamkne kluczykiem drzwi kierowcy to po jakims czasie wciskania przycisku od alarmu, reszta drzwi zamyka sie. W czym moze byc problem?
- Paweł Marek
- Paweł Marek
podaj kawałkiem kabla plus bezpośrednio przy pompce centrala na kabelek szary. Napisz czy pomka zadziała i zamki się zamkną. To mniej więcej wyjaśni czy problem jest przy pompce czy z przodu (alarm, włącznik w drzwiach, kabelki). I zerknij trochę po forum, temat wałkowany wielokrotnie.
wiem, temat walkowany ale podobnego do mojego problemu nie znalazlem. jaki mam napiecie tam zapodac? 12V? noga z tego jestem ;P Mozna wykorzystac prostownik ?
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 20:07 przez Kunio, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
- Paweł Marek
tylko się upewnie, podłączyć plus miałeś bez wyjmowania wtyczki z pompy. Jeśli tak zrobiłeś to pompa uszkodzona. Ale można ją rozebrać, może coś zobaczysz, często się zalewa woda z nieszczelnej lampy, ścieżki śniedzieją,. zobacz do niej nie masz nic do stracenia. Skoro otwieranie działa to jeszcze będzie do uratowania.
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 22:36 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
