Ginie płyn chłodniczy + wyciek z pompy
h2so4
Post autor: h2so4 » czw lut 14, 2008 18:50
Ginie mi płyn chłodniczy - średnio pół litra na 1 000 km.
W garażu jakieś małe plamki czegoś mokręgo da się zauważyć więc postawiłem auto na kanał. Płyn chłodniczy cieknie spod pokrywy rozrządu czyli raczej pompa cieczy jest winna zajściu.
I teraz co robić? pompa chodzi cicho, nie "żegocze". Zwalać rozrząd i wymieniać uszczelkę (ewentualnie pompę) czy zalać do zbiorniczka wyrównawczego jakiś uszczelniacz (o "moto-doktorach" do oleju nic dobrego nie słyszałem więc o ten "uszczelniacz" wolę kogoś zapytać :grin: ).
Co radzicie - robić to od razu jak należy (zwalanie rozrządu) czy taki uszczelniacz też jest dość skuteczny a nie wpływa negatywnie na cały układ.
pozdrawiam,
h2so4
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 18:51 przez h2so4, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lut 14, 2008 18:58
zrób porządek z pompą to nie jest duzy wydatek tzn kup nową
żadnych ulepszaczy lub cud środków proponuję nie stosowac :bajer:
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 19:00 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
h2so4
Post autor: h2so4 » czw lut 14, 2008 19:04
dziejo pisze:zrób porządek z pompą
Może i nie dużo ale roboty trochę :helm: a bardziej podejrzewam uszczelkę niż pompę - dlatego nie chce mi się tego rozbierać ale mówisz że raczej wyjścia innego a pewnego nie ma? :hmm:
ok= poczekam jeszcze, może ktoś coś dopowie :grin:
misiek
Post autor: misiek » czw lut 14, 2008 19:11
h2so4 pisze:dlatego nie chce mi się tego rozbierać
jak ci sie niechce to jedź tak dalej :panna: obyś potem nie miał innych zmartwień
a co do uszczelniaczy układów chłodzenia to polecam to (foto) ale to jest rozwiązanie na krótką metę
:-k ...
h2so4
Post autor: h2so4 » czw lut 14, 2008 19:19
No źle powiedziałem. Miałem na myśli, że jak jest jakiś skuteczny sposób to wolałbym nie zwalać rozrządu ale widac, że będę musiał.
Żeby nie zakładać nowego tematu tak asekuracyjnie - jaką pompe wody polecacie??
SKF?? z teg oco widzę na allegro to 170zł taka przyjemność.
Czy jakąś inną??
misiek
Post autor: misiek » czw lut 14, 2008 19:21
h2so4 pisze:SKF??
charakteryzuje sie b.dobrymi łożyskami - więc będzie dłużej trwalsza i cichsza
:-k ...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lut 14, 2008 19:22
valeo - proponuję
[ Dodano: Czw Lut 14, 2008 18:23 ]
ale zeby być obiektywnym to ???
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
h2so4
Post autor: h2so4 » czw lut 14, 2008 19:38
dzięki koledzy.
punkciki poleciały.
_Sandman_
Post autor: _Sandman_ » czw lut 14, 2008 22:06
misiek10111 pisze:
[url=http://img125.imageshack.us/img125/5576 ... aczne1.jpg]Obrazek[/URL]
Ile cuś takiego kosztuje??? I dlaczego na krótką metę ?? czy z pompą nic się nie stanie??? Jak to się stosuje ??
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/14524][img]http://www.motostat.pl/user_images/14524/icon4.png[/img][/url]
marcel56
Post autor: marcel56 » czw lut 14, 2008 22:40
Witam!! wymien pompe nie baw sie w zadne uszczelniacze tylko wiecej problemow ci to moze przyspozyc.
misiek
Post autor: misiek » czw lut 14, 2008 22:46
_Sandman_ pisze:Ile cuś takiego kosztuje???
dokładnie ceny nie pamietam - coś koło 20 zł
_Sandman_ pisze:I dlaczego na krótką metę ??
bo nieszczelności na układzie nie da sie zniwelować za pomocą uszczelniaczy w płynie tylko mocno ograniczyć (oczywiście to zależy od nieszczelności)
_Sandman_ pisze:czy z pompą nic się nie stanie???
ten preparat jest najmniej szkodliwy (płyn), gorsze są te w granulacie które w miejscu wycieku krystalizują sie i w ten sposób "zaklejają" nieszczelność
_Sandman_ pisze:Jak to się stosuje ??
wlewa sie to do układu i czeka się czy zadziała - u mnie zadziałało - nieszczelność była na chłodnicy w miejscu połączenia plastikowego boku z aluminiowym wymiennikiem ale do czasu, po wlaniu nowego płynu ponownie płyn wyciekał :( i dla tego jest to rozwiązanie doraźne
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
