Wyciek chyba plynu z lewego kola ?
djark00s
Post autor: djark00s » czw lut 14, 2008 01:27
Witam wlassne zauwazylem plame pod lewym kołem u siebie w golfiku . Jest ciemno wiec nie wiem co dokladnie ale nie wieem co tam moglo siąść? jutro bede rano patrzyl.Mial ktos z was cos takiego ?
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 01:28 przez djark00s, łącznie zmieniany 1 raz.
suselek82
Post autor: suselek82 » czw lut 14, 2008 01:45
hey, generalnie miałem takie cos i wydaje mi sie ze mogł pojsc przewód hamulcowy, zazwyczaj padaja koło koła gdyz jest pozginany , badz ze starości...sprawdz czy ci nie brakuje płynu hamulcowego w zbiorniku, a jesli nie to wyciek moze byc spowodowany nieszczelnoscia amortyzatora, ale watpie bo po tym raczej kałuzy płynu nie ma... pozdrawiam
truskawaa
Post autor: truskawaa » czw lut 14, 2008 01:47
a jasne z mial :-) kidys postawilem auto na parkingu i okazalo sie ze to bylo moje ostatnie hamowanie...
Mialem farta jak nic, bo szczelil mi wezyk gumowy od hamulcow.
Jak bedziesz wymienial tood razu oba bo po 2 miechach na stacji diagnostycznej drugi wezyk nie wytrzymal testu i tez pek.
Czyli 2 razy uniknalem wypadku.
djark00s
Post autor: djark00s » czw lut 14, 2008 01:47
okej no z amorka to raczej nie jest wiec sprawdze rano ten wężyk :) dzieki bede pisal jutro co i jak
suselek82
Post autor: suselek82 » czw lut 14, 2008 01:49
no lepiej sprawdz, zeby sie nie okazało ze w zbiorniczku nie ma płynu i trzeba odpowietrzać wszystkie koła ....napisz co i jak , spij spokojnie bo to nic pewnie wielkiego :)
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » czw lut 14, 2008 12:16
djark00s, jak nie zauwazysz wycieki z przewodu to bardzo mozliwe ze gumka na cylinederku nie trzyma, u mnie tak bylo
przewod sprawdz tak: niehc ktos Ci pompuje hamulce a Ty patrz czy nigdzie nie tryska/nie poci sie przewod
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
djark00s
Post autor: djark00s » czw lut 14, 2008 15:00
DObra bylem u mechanika i wszystko zalatwione a mianowicie powiedzial ze nic sie nie dzieje sie wiec nie wiem o co chodzilo posprawdzal wszystko i gra narazie nic nie cieknie zobacze jak bedzie dzis wieczorem pozdrawiam ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
