Szyberdach się nie zamyka
thrash
Post autor: thrash » śr lut 13, 2008 22:59
Witam,
Niedawno kupiłem gofa 3 tdi 96r i okazało się ze nie działa szyberdach tzn otwiera sie ale sie nie zamyka. Sprzedawca mówił ze w serwisie VW powiedzieli mu ze trzeba wymienic jakąs czesc za prawie 100zł. Z tego co przeczytałem na forum to przewaznie siadaja prowadnice szukałem na allegro jakiś czesci i zauwazyłem ze sterowanie szyberdachu jest całkiem inne niz u mnie, silniczek tez wygląda trochę inaczej i chciałem sie poradzic czy aby napewno mam oryginalny golfowski szyberdach? Na szybie szyberdachu jest nazwa firmy BLINDEX made in Brasil
Obrazek Obrazek
Dzisaj podjechałem do serwisu VW w Rzeszowie ale trzeba sie zapisywac na wizyte jak do lekarza zeby cos sie dowiedzieć, może wy macie pomysł o jaką część moze chodzić? Przycisk zamykania jest ostro zmasakrowany chyba długopisem.
Dzieki za pomoc
Młoda
KS KathStyle
KS KathStyle
Auto: Czarna Wdowa <3
Post autor: Młoda » śr lut 13, 2008 23:01
zobacz jak wyglądają prowadnice bo z reguły one są przyczyną awarii, a tutaj w razie, co masz foto poradę odnośnie szybru i prowadnicy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112176&start=0 ;)
:satan: Squad Nocne Mary Enigmatycznie... "(...) Jeśli niebo - to siódme, jeśli piekło -to samo dno. Żadnych półśrodków(...)"
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr lut 13, 2008 23:04
To nie jest szyber z Golfa. Sprawdz napiecie w momencie wciskania zamykania. Skoro szyber chodzi w jedna strone to moze byc problem z polaryzacja.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
