Czujnik temp??
Gr@rM!
Czujnik temp??
Post autor: Gr@rM! » śr lut 13, 2008 22:37
Od 3 dni cos sie porobilo z temp i wskazuje mi max 70-75 C. Czy to wina czujnika czy moze cos z termostatem ??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lut 13, 2008 22:38
prędzej termostat
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » śr lut 13, 2008 23:48
a nie czujnika?
chyba zadaniem czujnika jest wskazywanie jaka jest temperatura plynu chlodnieczego
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr lut 13, 2008 23:51
Ale jesli termostat masz walniety to czujnik pokaze ci te 70 czy 75C lub wogole nie podniesie wskazowki, zaleznie jaka bedzie temperatura w obiegu.
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2008 23:55 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
truskawaa
Post autor: truskawaa » czw lut 14, 2008 02:01
jak termostat sie nie domyka to plyn chlodniczy nie bedzie mial odpowiedzij temperatury...
Wczoraj wymienialem u siebie termotat i nagle sie temperatura pojawila...
STAWIAM NA TERMOSTAT !!!
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » czw lut 14, 2008 09:55
Panowie a jak sprawdzic termostat?? Jesli dolny przewod od chlodnicy bedzie cieply to znaczy ze termostat nie tyrzyma??
upel
Post autor: upel » czw lut 14, 2008 10:23
Odpal zimny silnik i patrz na wskazówkę w aucie od temperatury i dotykaj dolnego węża... Powinien być zimny na początku, a robić się ciepły jak już ten górny jest dobrze ciepły :bigok:
...::: Znalazłeś rozwiązanie problemu? Napisz, a na pewno komuś pomożesz :):::...
cegla66
Post autor: cegla66 » czw lut 14, 2008 11:06
dolna rura powinna sie robic ciepla jak wskaznik pokazuje 84-87 stopni czyli jak silnik jest praktycznie calkiem nagrzany
Zbieram na Passata B5 TDI.Kiedy zbiore nie wiadomo.Zainteresowanych sponsoringiem zapraszam na priv xD
OBNIŻENIU ZAWIECHA MÓWIE STANOWCZE NIE!
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » czw lut 14, 2008 11:51
cegla66, o to wlasnie mi chodzilo, dzieki :) sprawdze to pozniej.
Darcyn
Post autor: Darcyn » czw lut 14, 2008 12:08
jak postoisz to powinien dojsc do 90st. jak nie dojdzie to moze byc czujnik. jakby co to mam taki :)
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » czw lut 14, 2008 12:23
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
ja tak sprawdziłem czy jest dobry termostat i jestem pewny na 100% bez żadnych domysłów pozdrawiam
LEŚNY PRZYTULAS
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lut 14, 2008 14:16
Gr@rM!, w Twoim przypadku będzie to cały czas otwarty termostat więc sprawdzasz różnice między dolną a górną rurą ... ale dolna będzie cały czas taka sama jak górna ...
Darcyn
Post autor: Darcyn » czw lut 14, 2008 14:27
otwarty czy nie, jak stoi w miejscu to powinien dobic do 90st. jak nie dojdzie to czujnik bo on tezodpowiada za wskazowke itp
RAFIK-XX
Post autor: RAFIK-XX » czw lut 14, 2008 17:42
Ja cały czas mam temp.60*C. I w 100% jestem piewien,ze to czujnik przekłamuje ponieważ sprawdzałem na kompie , ale nie biore sobie tego do głowy bo wszystko działa jak należy poza złym wskazaniem temp. na zegarach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
