Nie chce odpalic
avisek
Nie chce odpalic
Post autor: avisek » śr lut 13, 2008 16:37
Mam Golfa II 1,8 . Przez okres 3 miesięcy stał pod blokiem (bo nie był opłacony ), Az w koncu poszedłem go opłacić i chciałem sobie pojeździć......ale niestety nie odpalił. Patrzałem na świece ale iskra jest ładowanie tez, tylko nie słyszę pompki tej umieszczonej w bagażniku.
jak mógł by mi ktoś pomoc to bardzo proszę!
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2008 19:17 przez avisek, łącznie zmieniany 2 razy.
grzechu4444
Post autor: grzechu4444 » śr lut 13, 2008 16:39
Co sie dziwic ze nie chce odpalic wrzuc akumulator pod prostownik ;] powinien odpalic jak sie naladuje ;]
[b]Kupię sprężyny obniżające -60 (przod) do golfa III 1,9TD 95rok[/b]
avisek
Post autor: avisek » śr lut 13, 2008 16:47
akumulator leżał w domku naładowany
Mathi
Post autor: Mathi » czw lut 14, 2008 22:36
Standardowo :)
Czy jest iskra, czy dochodzi paliwo...
Ale moim skromnym zdaniem, calkime mozliwe, ze powinien odpalic :)
Mialem to samo kilka dni temu. Nie polecam krecenia go na akumulatorze, tylko połączyc go kabelkami i wio :) Ale to jest załatwienie sprawo po njamniejszej linii oporu :)
Najpierw sprawdz iskre i czy paliwko dochodzi - u mnie oba te pkt zxostaly spelnione i dopiero potem kable, drugi samochod i 10 minut krecenia... w koncu odpalil i jezdzi do dzis :))
Pozdrawiam,
Mathi
:satan: Golf II 1,6 BoStOn, Automat :okej:
Golf III, 1,9 TDi, Automat - juz nieaktualne - koszt samochodu 10000, koszt naprawy 5000 - oddałem auto do miłych Panów w komisie z podziękowaniem, ze mi taki zlom sprzedali
avisek
Post autor: avisek » sob lut 16, 2008 20:20
a jak i gdzie mogę sprawdzić czy paliwo dochodzi??
jhosef
Post autor: jhosef » sob lut 16, 2008 20:26
Ściągnąć wężyk z wtrysku/listy wtryskowej/gaźnika i włączyć zapłon bądź w przypadku gaźnika zakręcić silnikiem. Powinno trysnąć paliwo.
avisek
Post autor: avisek » sob lut 16, 2008 20:27
ok sprawdzę i dam znać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
