krótkie zapytanie o silnik 1.6
kamil92
Post autor: kamil92 » śr lut 13, 2008 14:19
Witam, chciałem zapytać które silniki 1.6 w golfie IV są 16 zaworowe? I jak one się sprawują bo planuje zakup IV i chcę nie duzą pojemność, coś od 1.4 do 1.6.
VW Golf MK5 1.9 TDI 2005r.
2RaZ
Post autor: 2RaZ » śr lut 13, 2008 14:29
Typ silnika AKL lub AEH
1.6 16V mają 105KM i 148 Nm momentu przy 4500 obrotach
Niektóre wersje mają nieco słabsze jednostki:
Moc maksymalna 74 kW (101 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 5600 obr/min
Moment maksymalny 145 N×m
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 3800 obr/min
Moc silnika: 77 kW / 105 koni przy 5700 obrotach
Prędkość maksymalna: 192 km/h
Przyspieszenie z 0 do 100 km/h: 11.8 s
Golf 1.4 16v
Silnik AHW lub AKQ
Moc 55 kW (75 KM) przy 5000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy 128 Nm przy 3300 obr/min
Dopuszczalna prędkość obrotowa 6000 obr/min
Do tego jeszcze:
Układ zasilania wtryskowy, wielopunktowy wtrysk benzyny sterowany elektronicznie zintegrowany z układem zapłonowym w ramach systemu sterowania pracą silnika Magneti Marelli 4 AV, z pochłanianiem par paliwa, z katalizatorem potrójnego działania i sondą lambda w układzie wydechowym, z recyrkulacją spalin
POzdrawiam!
:smoke: :smoke: :smoke:
[ Dodano: Sro Lut 13, 2008 13:39 ]
Osobiśie wolałbym 1.6 niż 1.4 ale to oczywiście twoja decyzja...
Pozdrawiam!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
kamil92
Post autor: kamil92 » śr lut 13, 2008 14:54
a jeszcze o oznaczeniach, rozumiem że im dalsza litera alfabetu w oznaczeniach tym nowsza konstrukcja silnika? Np AKL nowszy od AEH, AKQ nowszy od AHW. Też tak myślę o 1.6 żeby wybrać najnowocześniejszy z tych jednostek tym bardziej że wyczytałem gdzieś, że jakieś serie 1.4 miały wadę konstrukcyjną w układzie smarowania.
2RaZ
Post autor: 2RaZ » śr lut 13, 2008 15:56
Akurat co do oznaczeń to nie wiem czy w ten sposób są stosowane oznaczenia np:
AAA 01.92-12.97 6/12 2.792 128/174 5800 240/4200 81 90,3 10 motronic 95 1-5-3-6-2-4 x/x golf/passat
AAM 08.91-10.00 4/8 1.781 55/75 5000 140/2500 81 86,4 9,5 Mono-motronic 91
Poprostu szukałbym najmłodszzego auta w Twoim przedziale cenowym :bigok:
A co do wad w 1.4 to niestety nie wiem nic na ten temat więc musisz się dowiedzieć od użytkowników najlepiej...
Pozdrawiam!
moja stara MK2
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » śr lut 13, 2008 16:26
2RaZ pisze:Typ silnika AKL lub AEH
Jak susz to AUS/ ATN/ AZD/ i BCB i mają dwie sądy lambda
A AKL i AEH są ośmio zaworowymi
kamil92
Post autor: kamil92 » śr lut 13, 2008 23:20
No to dzięki koledzy za rozjaśnienie tematu :pub:
2RaZ
Post autor: 2RaZ » czw lut 14, 2008 13:06
Nie ma problemu, jak cos towal smialo, postaram się pomóc!!!
Pozdrawiam!!!
moja stara MK2
kamil187
Post autor: kamil187 » śr maja 20, 2009 02:22
CO DO 1.4 16V TO NIBY COS BYŁO Z TYM SMAROWANIEM I BRANIEM OLEJU JA MIAŁEM I BYŁO WSZYSTKO OK WIEC ZALEZY JAK KTO DBA I JAK SIE JEZDZI OGOLNIE POLECAM POZDRO DLA WSZYSTKICH POSIADACZY VW:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 130 gości
