Gdzie znajde ten bezpiecznik w MK4 ? Nie grzeją mi wogole świece a wszystkie sa sprawne, wykręcałem je i sprawdzałem - wszystkie grzeja na akumulatorze i sa OK. Z resztą wkręcałem też nowe i bylo to samo. Przekaźnik też wydaje się OK. Nie mogę tylko znaleźć tego nieszczęsnego bezpiecznika. Pomóźcie Panowie, bo juz chyba cale forum przetrzepałem i nigdzie nie ma konkretnej informacji gdzie znajdę ten bezpiecznik. Co ew może być przyczyną niegrzania świec? Świece są ok, przekaźnik też, kontrolka grzania tez się zaświeca na pare sekund, mimo, to świece są zimne i samochód ledwo pali... Please HELP
Bezpiecznik świec żarowych - gdzie to jest ?
Witam!
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2008 10:40 przez boria, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdzalem. Wszystko jest OK ale swiece nie grzeja, moim zdaniem na 95% to bezpiecznik ale nie umiem go znalezc. Nikt jasno jeszcze do tej pory w innych postach nigdzie nie napisal gdzie to ustrojstwo jest. Nadal prosze o pomoc. Za skrzynka bezpiecznikow tam gdzie sa przekazniki znalezc tego nie moge. W komorze silnika rowniez mam z tym problem...
HELP
HELP
Wydaje mi sie ze to nie sa bezpieczniki swiec zarowych. Sa tam tylko 3 płaskie bezpieczniczki 30A Z tego co mi wiadomo sa to duzo wieksze bezpieczniki....damcio151 pisze:widzę że tu już dostałeś odpowiedźhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... B6wiec+mk4
Panowie na serio nikt nie wie gdzie te chore bezpieczniki moga byc ?
[ Dodano: Pią Lut 15, 2008 15:42 ]
Panowie moze ktos potwierdzic ze w MK4 bezpiecznik swiec zarowych to ten 30A w plastikowej skrzynce przy akumulatorze? Bo wydaje mi sie ze 30A to za malo!
- error6
30A to tyle co trzeba, ale raczej spodziewal bym sie czegos wiekszego nzi taki maly plastikowy. Zwlaszcza ze mam ten sam problem, ze auto jakos slabo kreci, ale juz drugoi rozruch i ma zaplon natychmiastowy. Wydaje mi sie ze gdyby byla to wina rozrusznika to by caly czas slabo krecil. Co prawda jak aku z domu przyniose to pali od pierwszego obrotu.
Koledzy, w linku podanym przez damcio151 podałem złą lokalizację bezpiecznika świec żarowych ale zrehabilituję się i podam, że nie ma również co szukać tego bezpiecznika w listwie przekaźników pod deską rozdzielczą, ten bezpiecznik znajduje się w skrzynce na akumulatorze, są jednak pewne rozbieżności pomiędzy tym co podaje schemat z książki Dietera Korpa "Sam naprawiam Golf 4/Bora" - tam podano, że jest to bezpiecznik nr 2 o wartości 30 A oznaczony również jako S163, natomiast wg. rozpiski jaką kiedyś jaszczur zamieścił na forum to wynika, że będzie to bezpiecznik oznaczony jako FL4 o wartości 50A - blaszka przed przewodem zasilającym wychodzącym z listwy prądowej zacisku dodatniego akumulatora opisany jako sterowanie silnikiem :
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... fa043bb4e2
[ Dodano: 05 Sty 2010 12:28 ]
boria, jeśli będziesz miał wątpliwości co do przekaźnika 103 od świec żarowych to wyjmij go, zewrzyj solidnie kawałkiem drutu ze sobą nóżki 30 i 87 i włóż ponownie w gniazdo - wtedy do świec będzie dochodził prąd mimo, iż silnik będzie ciepły albo jeszcze inaczej - wyjmij przekaźnik i zmostkuj drutem gniazda w listwie przekaźników odpowiadające nóżkom 30 i 87 przekaźnika - wtedy wykluczysz lub potwierdzisz niesprawność przekaźnika 103.
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 12:53 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Zielonka1818
Re: Bezpiecznik świec żarowych - gdzie to jest ?
witam jeśli mógłby mi ktoś odpowiedzieć śledze temat bo mam podobny problem i teraz jeśli złączyłem drucikiem te 2 styki w przekaźniku i teraz działają świece ale cały czas rozumiem że to po to tylko aby sprawdzić ale to oznacza że stycznik jest dobry czy do wymiany?? bardzo prosze o pomoc :>
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
