zawieszenie, zmiękczenie
- piotrekrkk
Panowie co musze zrobic aby zmiękczyć zawieszenie , sprężyny mam seryjne amortyzatory maja ok. roku i napewno były tanie. Na {oko} czy to wina spręzyn ze to zawieszenie sie zachowuje jak było by obniżone o 60mm czy amortyzatorów <nie siedzi, jest wysoko>. Czy ktos z was próbował zmiękczyć swoją zawiechę ? Co mam zrobić zeby nie czuć sie na polskiej drodze jak na off-road ?
Jeśli tu chodzi nie o spręzyny a o amory to prosze o radę jakie kupić zeby było miekko i zeby nie padły po 10tkm.
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 22:32 przez piotrekrkk, łącznie zmieniany 1 raz.
- piotrekrkk
patutek pisze:witam POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
moze mi ktos tu zdradzic sekret?
Jakich modyfikacji potrzeba aby założyć silnik z golfa 3 do golfa 2
napisz cos wiecej na ten temat może Ci pomoge bo tez jestem z kraka
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 22:37 przez piotrekrkk, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: zawieszenie, zmiękczenie
kupić jeepa?piotrekrkk pisze: Co mam zrobić zeby nie czuć sie na polskiej drodze jak na off-road ?
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
- piotrekrkk
i co mi to da jak kupie jeep`a? jeździłeś choć raz samochodem przygotowanym do jazdy w terenie?robgr85 pisze:kupić jeepa?piotrekrkk pisze: Co mam zrobić zeby nie czuć sie na polskiej drodze jak na off-road ?
nie pisz głupot jak nie masz nic do napisania
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 22:57 przez piotrekrkk, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzycho1702
witam Moim zdaniem twardosc po czesci zalezy od amorow i od sprezyn Jezeli sa sportowe amory to napewno sa twardsze Natomiast w przypadku sprezyn jest tak samo Tutaj kolor wskazuje twardosc czerwone sa chyba najtwardsze jak sie nie myle potem zolte i zielone mniej Aha jeszcze jedna sprawa Silnik i przekladka to chyba nie zawieszenie wiec lepiej napisac we wlasciwym poscie Pozdro
Nie sztuką jest szorować dokładką po asfalcie, sztuką jest robić to wahaczem
_____________________
Jest MK1 79'
viewtopic.php?t=303109" onclick="window.open(this.href);return false;
Był MK2 91'
viewtopic.php?t=146348" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest MK1 79'
Był MK2 91'
- piotrekrkk
haha kolego , pisłem ze mam fabryczne sprężyny . Bardziej mi tutaj chodzi o ich trwałość jest to stary samochód bo z 91r i podejrzewam ze springi nie były zmieniane i czy jest mozliwe ze przez stare spręzyny zawieszenie jest takie twarde.Chodzi mi tylko i wyłacznie o miekkie springi i amory z zachowaniem bezpieczenstwa oczywiscie bo to cos sie musi trzymac drogi.krzycho1702 pisze:witam Moim zdaniem twardosc po czesci zalezy od amorow i od sprezyn Jezeli sa sportowe amory to napewno sa twardsze Natomiast w przypadku sprezyn jest tak samo Tutaj kolor wskazuje twardosc czerwone sa chyba najtwardsze jak sie nie myle potem zolte i zielone mniej Aha jeszcze jedna sprawa Silnik i przekladka to chyba nie zawieszenie wiec lepiej napisac we wlasciwym poscie Pozdro
mam 1,3 chce zamienić również na 1,3 lub 1,4piotrekrkk pisze:patutek pisze:witam POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jakich modyfikacji potrzeba aby założyć silnik z golfa 3 do golfa 2a po co?i jaki zamiast jakiego?
ten co mam jest na gaźniku i nawala bezprzerwy pozatym niezawsze chce odpalić i mam zepsuty siłownik małych obrotów
wiec chce cos na wtrysku
Dużych przeróbek trzeba dokonać?
- ...OSA...
piotrekrkk, obejrzyj dobrze sprezyny, jesli sa cale czarne i ci twardo to nic nie zrobisz, a jezeli masz jakies oznakowanoe (kolorowe kropki) przy dolnej czesci sprezyny to jest nadzieja dostac same czarne i powiiny byc miekksze.
a jezeli chodzi o amory to mozesz miec wsadzone jakies zle. np z wiekszej pojemnosci silnika i tez bedzie twardziej. pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
