Witam serdecznie. Jakis czas temu kupilem fajnego golfika GTD Special.
Od samego poczatku nie dziala elektryka na tyle. Przednie szyby smigaja jak nalerzy a na tyle ani drgnie.
Dzis rozebralem drzwi na tyle, posprawdzalem przewody i napiecie na silniczek idzie.
Przelacznik w konsoli tez sprawdzalem i raczej jest sprawny.
Ogolnie jest tak ze nawet nie slychac aby silniczek probowal chociarz troszke drgnac.
Poprostu zero reakcji.
Czy ktos juz sie spotkal z takim problemem?
Co moze byc przyczyna ze tylko na tyle nie dziala elektryka?
Z gory dziekuje za wszystkie cenne odpowiedzi...
Nie działają elektryczne szyby na tyle.
prochu
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 19:58 przez prochu, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1650404
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1228776
- Paweł Marek
ja bym sie jednak na zasadzie prawdopodobieństwa dokładniej przyjrzał włącznikowi w konsoli, jego środkowy przycisk to blokada tylnych szyb, możliwe że sam uszkodzony, albo jego wiązka coś nie tak wpięta z drugiego końca.
[ Dodano: Wto Lut 12, 2008 7:25 pm ]
zerknij jeszcze wieczorkiem czy działa podświetlenie przycisków w tylnich drzwiach gdy blokada jest wyłączona.
prochu
Podswietlenie przyciskow dziala napewno. Co prawda nie sprawdzalem czy podswietlenie reaguje na blokade, ale sprawdze to napewno.
A powiedzcie mi jak sprawdzic na krotko silniczki ?
Gdzie podawac napiecie?
Wiem ze czerwony z zoltym to +12 (taki grubszy niz wszystkie) potem kolejny tez gruby brazowy to masa. Na tym czerwonym idzie +12. Ale kostka ktora idzie do silniczka ma przynajmniej jeszcze z 4 przewody (ciensze). Przypuszczam ze te sa do sterowania szybami. Ale gdzie przylozyc na krotko +12 i gdzie mase aby spradzic te mechanizmy ??
Bo jezeli mechanizmy rusza to bede szukal przyczyny w kablach.
No i po problemie.
Jak koledzy wczesniej radzili tak czy siak trzeba wszystko rozebrac, wtedy mamy wszystko na wierzchu i mozna sie bawic.
Przyczyna nie dzialania lewego tylniego podnosnika bylo jakies zwarcie. Popalilo styki w obudowie sterownika. Zrobila sie tam jedna wielka zwara i wogule. A przyczyna tego byla uszczelka plastikowej obudowy sterownika. W jednym z rogow puscila i dostala sie tam woda. Sterownik nie nadawal sie juz do naprawy wiec na zlomie kupilem caly sterownik z silniczkiem i prowadnica za 120zl.
Przyczyna nie dzialania prawego tylnego podnosnika na szczescie byly ulamane kable przy kostce. Tej co wchodzi do slupka. Wyciagnalem cale kable na wierzch, w domku 30 minutek zabawy z lutownica i wszystko smiga jak nalerzy.
Dziekuje za wszystkie cenne porady.
No i po problemie.
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 09:59 przez prochu, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
