Kostka stacyjki, auto nie odpala... inny sposób ?
Triceq
Post autor: Triceq » pn lut 11, 2008 23:31
Witam,
Mam prawdopodobnie uszkodzoną kostkę stacyjki, tylko proszę o potwierdzenie... Golf nie pali jak przy kręceniu całkowicie gasną kontrolki na liczniku, odpala (tylko raz sie zdarzyło, że się udało odpalić i to zauważyłem) gdy kontrolki świecą przy kręceniu, co prawda przygasają ale świecą. Kostka?
Czy w takiej sytuacji mogę odpalić golfa na popych? Jest unieruchomiony i nawet zaprowadzić do warsztatu go nie mogę (tym bardziej że chce przejechać 130km żeby go naprawić cel>wujkowy garaż :helm: ). Wiem że wymiana kostki to zabawa jedynie ze ściągaczem którego nie mam i narzędzi w sumie też nie. Sprawdziłbym czy odpala na popych ale, że prawdopodobnie będę go sam rozpychał to wolę nie hasać na marne :grin: . Jeśli by nie odpalał można jakoś ominąć kostkę pod warunkiem niezdejmowania kierownicy?
norek111
Post autor: norek111 » pn lut 11, 2008 23:33
nie wyglada to na kostke stacyjki raczej cos po stronie rozrusznika
[ Dodano: 11 Lut 2008 22:41 ]
sprawdz połaczenia aku i wszystkie masy
Ostatnio zmieniony pn lut 11, 2008 23:34 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Triceq
Post autor: Triceq » pn lut 11, 2008 23:46
hmmm... a dlaczemu tak dla mojej informacji kontrolki raz gasną, a raz świeca gdy rozrusznik kręci.. co się dzieje wtedy z napięciami w aucie? co robi/daje kostka? akurat w tym temacie to jestem cienki :blush:
woytooo
Post autor: woytooo » pn lut 11, 2008 23:48
nie odpalaj na popych, możesz ominąć stacyjkę, ja miałem tak u siebie, nie pamiętam dokładnie ale trzeba się wpiąć w aparat zapłonowy /chyba +/,auto na luzie,przekręcony kluczyk w stacyjce i zwierasz do "+" na akumulatorze, ja tak jeździłem jakiś czas,ale u mnie świeciła się normalnie stacyjka,nie przygasała.
Niech mnie ktoś poprawi jeśli coś przekręciłem. :bigok:
winter06
Post autor: winter06 » pn lut 11, 2008 23:52
proponuje żebyś sobie przeczytał http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... 46d2fa755a
[url]http://www.piekne-wnetrze.pl[/url]
ALUNO
Post autor: ALUNO » pn lut 11, 2008 23:54
a nie byłoby najlepiej sprawdzuc przyczyne kawalkiem przewodu gdzie jedna koncowke damy na + a druga na ten cieniutki przewodzik ze stacyjki w rozruszniku? wtedy bedzie mozna zobaczyc czy to rzeczywiscie rozrusznik :)
Szukam Pracy ;/ mechanik/Elektromechanik/Kierowca Wrocław
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 12, 2008 00:01
Triceq, z tego co napisałeś jest jak piszesz, włącz stacyjke w pierwszą pozycję i zamiast pchać rób jak radzi kolego ALUNO. Tylko zostaw auto na luzie, bo cie przejedzie!
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 00:02 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Triceq
Post autor: Triceq » wt lut 12, 2008 00:02
Nie wiem czemu mam sprawdzać rozrusznik jeżeli kręci o czym napisałem :) ??
Odpalanie na krótko mi się spodobało :grin: . Jednak to jutro, a do tego czasu nikt nie napisał czemu mogą całkowicie gasnąć kontroli przy odpalaniu? Być mozę to nei kostka i niepotrzebnie mogę kombinować, albo coś jeszcze ... uszkodzić.
Aha... to żeniby rozrusznikiem ale na pierwszej pozycji zapłonu. Sprawdzę to najpierw bo jest mniej inwazyjne.
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 00:05 przez Triceq, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
