gdy zimny słabnie po przekoczeniu obrotów
tmhc
Post autor: tmhc » pn lut 11, 2008 22:59
posiadam golfika 1.9 TDI 90 KM rocznik 1998, gdy jest zimny i sie konkretnie rozpedze to w pewnym momencie gdy przekroczy iles tam obrotów (bodajze 3500 ale nie jestem w 100% pewien) słabnie i nie ma swojej mocy i przyspieszenia, dopiero wdy wyłącze i włącze ponownie samochód wtedy chodzi normalnie, gdy auto jest zagrzane (90stopni) to nic takiego sie nie dzieje .... co to moze byc?
lukjar7
Post autor: lukjar7 » pn lut 11, 2008 23:06
notlauf :bajer:
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » wt lut 12, 2008 12:56
przeładowanie.. notlauf :bigok: Koniecznie podpiąć pod VAG-a i po kolei sprawdzać co dokładnie go boli ;)
Maro2225
Post autor: Maro2225 » wt lut 12, 2008 13:09
tmhc, przekraczasz 3500 obr na zimnym silniku , to albo auto nie jest Twoje , albo nie zależy Ci na turbine . Nie dziw się że silnik tak reaguje .
Maro
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » wt lut 12, 2008 13:59
Maro2225 pisze:przekraczasz 3500 obr na zimnym silniku , to albo auto nie jest Twoje , albo nie zależy Ci na turbine . Nie dziw się że silnik tak reaguje
a to swoja droga, ja na zimnym silniku, poki nie osiagnie temperatury pracy (85-90st)nigdy nie przekraczam 2000 obr./min. Inaczej w niedlugim czasie czeka Cie wymiana turbinki ktora na tego typu traktowanie jest szczegolnie wyczulona, po prostu ją katujesz
tmhc
Post autor: tmhc » sob mar 29, 2008 17:50
podłączylem pod waga i wyskoczył błąd, cos o nierównym cisnieniu w kolektorze ssacym :| czy li co moze byc nie tak?
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » sob mar 29, 2008 18:08
jaki masz kod silnika w swoim MK?? Wiem ze niektore 90-konne jednostki maja turbiny ze zmienną geometrią łopatek. Jesli tez taka posiadasz.. to mogly one uledz zapieczeniu przez co turbinka nie pompuje jak trzeba. Takze byc moze trzeba bedzie przeczyscic turbinke
tmhc
Post autor: tmhc » sob mar 29, 2008 18:12
a gdzie moge odczytac ten kod?
Ostatnio zmieniony sob mar 29, 2008 18:12 przez tmhc, łącznie zmieniany 1 raz.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » sob mar 29, 2008 18:17
z tyłu w bagażniku po lewej lub prawej stronie od koła zapasowego jest taka wlepka na ktorej znajdziesz oprócz różnych innych informacji takze kod silnika 3-literowy przewaznie rozpoczynajacy sie na litere A
tmhc
Post autor: tmhc » sob mar 29, 2008 19:34
znalazłem mój kod to ALH 027 883
Ostatnio zmieniony sob mar 29, 2008 19:35 przez tmhc, łącznie zmieniany 1 raz.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » sob mar 29, 2008 22:41
no w ALH masz zmienna geometrie łopatek, wiec prawdopodobnie w tym twki problem. Podjedz do mechaniora i sprawdz autko pod tym wzgledem, czy kierownice turbiny nie sa zapieczone
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
