Zamek centralny GOLF3
Zooropa
Post autor: Zooropa » pn maja 23, 2005 19:12
Posiadam zamek centralny - z tego co widze to chyba pneumatyczny - do Golfa 3. Kilka dni temu przestal dzialac. Z zaBlaczniku zamiescilem 2 fotki tej "pomki". Zamienilem ja na inna ale taka sama i sie okazalo ze chodzi. W zwiazku z czym mysle,ze wlasnie ten element sie uszkodzil. Czy wie ktos moze co moze byc przyczyna i jak ja znalezc? Zalezy mi na tym aby ja naprawic. Za wszelkie uwagi i propozycje wielkie dzieki!
WADER99
Post autor: WADER99 » pn maja 23, 2005 19:55
szybka odpowiedz- nowa pompka !
Miałem ten sam problem :
Koszt w serwisie VW- 1000 PLN
Giełda - 150
Allegro 100-150
kupiłem na allegro i juz nie musze chodzić otwierac dzwi specjalnie dla mojej dziewczyny :0) :grin:
Zooropa
Post autor: Zooropa » pn maja 23, 2005 20:14
Powaznie nie da sie z tym nic zrobic? Jakby nie patrzec jest to koszt ok. 150 zl. :(
Wegiel
Post autor: Wegiel » pn maja 23, 2005 20:21
ja mam podobny problem z tym, ze umnie z pilota nie zawsze sie zamykaja rygielki (zamek dzwi) klapa i wlew prawie zawsze dzwi przednie pasazera zadko a od kierowcy roznie co moze byc przyczyna??
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
ignac
Post autor: ignac » pn maja 23, 2005 20:41
WADER99 twoja dziewczyna nie zasługuje na to ,żeby jej drzwi otwierać ?
WADER99
Post autor: WADER99 » ndz maja 29, 2005 17:09
Ojjj zasługuje ,ale czsem centralny ułatwia życie :):)
Z tego co wiem te pompki na ukłdzie elektronicznym siadają wiec nie ruszymy ich amatorsko
WADER99
Post autor: WADER99 » ndz maja 29, 2005 17:10
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » ndz maja 29, 2005 17:55
Zooropa pisze:Powaznie nie da sie z tym nic zrobic? Jakby nie patrzec jest to koszt ok. 150 zl. :(
Może sprubuj zanieść do jakiegoś elektronika ,może tylko jakaś pierdoła się przepaliła, ja bym tak zrobił :chytry:
yaroz
Post autor: yaroz » pn maja 30, 2005 14:02
U moich rodzicow w mk3 tez jest problem z ta pompka.Tylko ze ona wszystko zamyka ale po zamknieciu drzwi i klapki wlewu paliwa nie wylacza sie wogole!!!Brzeczy caly czas i trzeba kabelek od niej odlaczyc.Da sie z tym cos zrobic??I czy jes to wina tej pompki czy czegos innego??Pompka pneumatyk, fabryczna.
Panther
Post autor: Panther » pn maja 30, 2005 16:16
yaroz pisze:U moich rodzicow w mk3 tez jest problem z ta pompka.Tylko ze ona wszystko zamyka ale po zamknieciu drzwi i klapki wlewu paliwa nie wylacza sie wogole!!!Brzeczy caly czas i trzeba kabelek od niej odlaczyc.Da sie z tym cos zrobic??I czy jes to wina tej pompki czy czegos innego??Pompka pneumatyk, fabryczna.
Mialem tak samo. Sprawdz czy sie zamyka wszystko. Drzwi klapka no i bagaznik. Jezeli sie zamyka to nie wiem co moze byc przyczyna ale jak sie nie zamyka wsyzstko to musi byc przerwanie w doplywie pompowanego powietrza do tego zamka gdzie sie nie zamyka. Pompa dziala ta na zasadzie: jak zamknie sie wszystko to sie robi cisnienie w przewodach i przestaje pompowac. Troche amatorsko to opisalem ale mam nadzieje ze pomoglem. Pozdrawiam
G.T.I. by Panther - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=8772
cobra333
Post autor: cobra333 » pn maja 30, 2005 16:31
elektronik nie zrobi nic ciekawego bo mało kto ma schematy do tych pompek a bez schematu to nie pomierzy wartości a liczyć wszystko to niewiem czy cię taniej wyhdzie naprawa jak 100zł Mozesz sam lupką oberkać czy niejest nadpalony opornik lub podłączyć pompkę bez elektroniki pod małe napięcie zaczynając od 1,5V w górę moze sama pompka walnięta
MORE POWER
snou
Post autor: snou » pn maja 30, 2005 22:15
Bedac szczery nikt nie bawi sie w naprawy pompek jak juz to wymiana
NIe do magania pneumatyki moga byc zwiazane tylko z uszkodzeniem kabla jesli kabel jest uszkodzony lub polaczenie zerwane to ne bedzie mialo za duzej sily aby zamknac zamek
Rurki i laczenia moga sie poluzowac wynikiem tego moze byc nie domaganie naprzyklad jednej strony lub jednych drzwi no chyba ze obwod jest uszkodzony na samym poczatku to caly uklad strzela ;P ***
Jednym slowem jesli sa jakies uszkodzenia warto sprawdzic wszystkie rureczki dupereleczki polaczenia harmonijkowe itp
Z praktyki niemcy sie nie bawili i wzucali dosyc duzo zlaczek do pneumatyki czasami ma prawo cos siac ;P
POWODZONKA U MNIE NIE OTWIERAJA SIE PRZEDNIE DRZWI BO NIE PODLACZYLEM ;P
2x2=4 Zawsze.
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt maja 31, 2005 01:38
Wydaje mi sie ze centralny na pneumatyce to chyba juz starosc?? Czy nie.
Bo teraz sa montowane raczej silniczki. Czemu wiec nie wymienisz sobie centralnego. Koszt 1 silniczka osiaga ok 20zl. Calosc zamknie sie na 100% w 100zl. Sa tez zestawy po 60zl na 4 pary drzwii.
Pozdrawiam,
Piotrek
Zooropa
Post autor: Zooropa » pn cze 13, 2005 12:53
Próbowałem już różne warianty naprawy tego układu i na nic. Jedynie co zauważyłem to jeśli ręcznie "popcham" cewki (sa dwie) zawarte na płytce to mogę otwierać lub zamykać drzwi. Z tego wynika, że nie dochodzi napięcie sterujące tymi cewkami. Pozostaje mi chyba tylko załatwienie nowej pompki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 387 gości
