Witam serdecznie. Mam pewien problem ostatnio jak czyściłem autko to pokusiłem się o zdjecie mieszka od gałki zmiany biegów i jak już ją zdjąłem tak wsadzić spowrotem się nie da. Tzn. zakładam ją ale ten rant z przodu jest za niski i kiedy wrzucam 2 lub 4 to cały mieszek złazi. Prosze powiedzcie czy jest jakiś "knif" z zakładaniem tego ustrojstwa. Ewentualnie jak już by się ktoś pokusił o odpowiedź byłbym wdzięczny gdyby mnie oświecił w kwestii zdjęcia gałki bo przyglądałem się temu i ni cholery nie mam pojecia jak by to zdjąć.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Gałka zmainy biegów
Gałka zmainy biegów
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 23:39 przez pojzon, łącznie zmieniany 1 raz.
pojzon jak uniesiesz mieszek to zobaczysz metalowy pręt (lewarek) i osadzoną na nim gałkę. Na gałce jest metalowa obejma (teoretycznie jednorazowego użycia). Wystarczy ją rozgiąć (rozpiąć) i gałka z mieszkiem schodzi z lewarka. Jeśli zrobisz to delikatnie to może uda Ci się wykorzystać obejmę ponownie. Mi się nie udało, ale spokojnie mieści się tam obejma zaciskowa 'ze śrubą', tak jak np. do zaciskania węża na króciec. Co do wciskania ramki: ważne, aby mieszek nie wcisnął się pomiędzy ramkę a kanał, musi być naciągnięty tylko na ramkę. O ile dobrze pamiętam to jest tam taki rant, w który trzeba wsunąć mieszek. Najpierw wciskasz przód (przy popielniczce), potem tył (od strony ręcznego). Powodzenia!!!
