Bora - Klapa od bagażnika sama się otwiera
mokil
Post autor: mokil » ndz lut 10, 2008 18:18
Witam, tak jak powyżej napisałem mam problem z otwierającą się klapą bagażnika w mojej Borze. Gdy zatrzasnę bagażnik lecz nie zamknę zamka, przez chwilę trzyma, po czym się sam otwiera, dzieje się to najczęściej przy rozruchu samochodu. Proszę poradźcie coś, bo nie uśmiecha mi się za każdym razem zabezbieczać jej kluczykiem. Z góry dzięki za pomoc.
greg
Post autor: greg » ndz lut 10, 2008 18:56
ustal czy czasem podczas rozruchu nie słuchać pracy silniczka otwierającego bo masz rozwiązanie takie jak w golfie kombi - naciśnięcie klamki powoduje uruchomienie silniczka otwierającego V139 - możliwe że zanik prądu na zamku daje podobny efekt
[ Dodano: Nie Lut 10, 2008 5:59 pm ]
tu masz rysunek poglądowy Obrazek
mokil
Post autor: mokil » ndz lut 10, 2008 21:41
Słychać dokładnie, tak jak mówisz dźwięk silniczka. Zamek trzyma, tylko silniczek sam otwiera klape, tak jak przy naciśnięciu klamki
greg
Post autor: greg » ndz lut 10, 2008 22:27
no to teraz znaleźć przyczynę samozałączania
mokil
Post autor: mokil » pn lut 11, 2008 02:44
A jakież to przyczyny mogą być?? I gdzie tego szukać, dodam bez bicia, że jestem nieobeznany w mechanice.
greg
Post autor: greg » pn lut 11, 2008 17:35
mokil, ja bym zaczął od sprawdzenia czy przez cały czas masz zasilanie właśnie w tej nieszczęsnej klapie - bo nie znam zasady działania czy naciśnięcie klamki powoduje puszczenie prądu czy też przerwę - zakładam że przerwę skoro uruchamianie auta to powoduje- czyli sprawdzić czy przez cały czas dochodzi zasilanie, po drugie to sprawdź wszystkie bezpieczniki bo tu może być przyczyna
marivsz
Post autor: marivsz » pn lut 11, 2008 18:00
masz rozerwane przewody w wiazce przy przejsciu do klapy jedyna mozliwosc rozciac gume na wiazce i sprawdzic. ja mialem rozerwane przewody i miernik wskazywal napiecie rzedu 8v
mariosol
Post autor: mariosol » wt lut 12, 2008 08:30
A czy ktos sie orientuje czy do tega silniczka nr 8 dochodzi prad po otwarciu zamka nr 2 ? Bo mi sie nie otwiera wogóle klapa tylnia i szukam przyczyny. Rozebrałem juz tapicerke(troche sie nameczyłem bo musiałem polozyc fotele,spedzic tam okolo 30 min z latarka odkrecajac sruby).
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
greg
Post autor: greg » wt lut 12, 2008 09:49
mariosol, rozumiem że kluczykiem dobrze ostawiłeś wkładkę w zamku klapy (żeby centralny otwierał zamek) i pomimo że centralny otwiera zamek w klapie to nie otwiera ci się klapa?
mariosol
Post autor: mariosol » wt lut 12, 2008 15:38
greg pisze:mariosol, rozumiem że kluczykiem dobrze ostawiłeś wkładkę w zamku klapy (żeby centralny otwierał zamek) i pomimo że centralny otwiera zamek w klapie to nie otwiera ci się klapa?
kluczykiem w klapie otwieram wszyskie drzwi(centralny dziala bez zarzutu i chyba nawet uchyla szyby z pozycji klapy). nie otwiera sie tylko tylna klapa. bylem u paru elektro-mechanikow i zaden (majac zdemontowana tapicerke i wszystko na wierzchu)nie mogl zdiagnozowac czy to jest wlacznik,silnik,czy zamek? a ostatni powiedział ze nie dochodzi prad do tego silniczka co ma otwierac klape i trzeba rozebrac tapicerke z przodu bo tam moze byc uklad wysylajacy sygnał. Ma ktos moze pomysł jak ustalic przyczyne(na ktorej kostce musi byc prad zawsze a na ktorych po wlaczeniu tego przycisku?) ide zrobic zdjecia tylko nie wiem czy mi sie uda je zamiescic.
[ Dodano: 12 Lut 2008 15:30 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b12 ... a1a3d.html
greg
Post autor: greg » wt lut 12, 2008 22:31
mariosol, chyba mnie nie zrozumiałeś
1. otwierasz klapę kluczykiem - czy wtedy da sie otworzyć klapę czy nie
2. otwierasz centralny zamek w całym aucie czy wtedy da się otworzyć klapę czy nie
3. czy do klamki wchodzą przewody (nr 3 na rysunku)
mariosol
Post autor: mariosol » wt lut 12, 2008 23:04
greg pisze:mariosol, chyba mnie nie zrozumiałeś
ad 1 nie
ad 2 nie
ad 3 tak
jade jutro po miernik to sie wtedy pobawie ale na elektryce zbytnio sie nie znam
greg
Post autor: greg » wt lut 12, 2008 23:41
czyli albo awaria samego silniczka otwierającego albo styku w klamce albo brak zasilania
mariosol
Post autor: mariosol » śr lut 13, 2008 21:51
kupilem dzisiaj probnik zmierzylem na wszystkich kostkach i sie okazało ze nie ma nigdzie zasilania. sprawdzilem bezpieczniki i sa ok. A moze walnal przekaznik pod tapicerka i kerownica? Tylko nie jestem pewien czy tam jest jakis przekaznik?
[ Dodano: 13 Lut 2008 20:53 ]
ale w takim razie jak gdy nie ma zasilania to czemu centralny otwiera reszte drzwi? Chyba jednak czeka mnie wizyta u elektryka i wydatek liczony w setkach zł. :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
