00273 Zawór wejściowy ABS, prawy tył (N133)
tbo11
Post autor: tbo11 » sob lut 09, 2008 21:53
Zapaliła się kontrolka ABS, po podłączeniu kabelkiem odczytałem taki oto błąd:
00273 Zawór wejściowy ABS – prawy tył (N133)
Ktoś może podpowiedzieć co uczynić, aby się pozbyć usterki?
z góry dzięki za pomoc.
pozdr
tbo11
Ostatnio zmieniony ndz lut 10, 2008 15:53 przez tbo11, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lut 09, 2008 22:00
to będzie najprawdopodobniej elektrozawór na pompie być moze się nie załącza i stąd ta usterka
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 09, 2008 22:02
przy pompie ABS są po dwa elektrozawory na każde koło, po jednym zasilającym i jednym upuszczającym czyli w sumie 8. Więc sprawa jest teoretycznie jasna, ale jak to naprawić nie mam pojęcia.
Ostatnio zmieniony sob lut 09, 2008 22:03 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
