Problem z nawiewem w MkIII - ale inny niż pozostałe
Dmuchawa działa prawidłowo na wszystkich biegach, słychać i czuć działanie przełącznika wyboru kierunku nawiewu, działa ogrzewanie, ale prawie nie czuję strumienia powietrza na 1 i 2 biegu, na 3 i 4 coś tam dmucha, ale powinno mi urywać głowę, a tu ledwo co włoski zmierzwi. Sprawdziłem filtr przeciwpyłkowy-brudny jak cholera, więc go wyjąłem i sprawdziłem bez filtra-prawie to samo. Na bank coś zatkane - ktoś wie, gdzie szukać przyczyny?
Pzdr
Pzdr
- Adamm
mialem Ci wlasnie napisac, zanim doczytalem do konca, ze to filtr przeciwpylkowy bo u mnie bylo to samo ze nie wialo prawie wcale. Ale moze moze cos w przewodach przytkalo
Sylvo23
Pablomed
Nie trzeba odkrecac wycieraczek, ja wymienialem ten filtr jakis tydzien temu. Musisz odkrecic cztery platikowe wkrety z podszybia od strony pasazera( i mnie nie byloz tym klatwo, nie chcialy w ogole wyjsc), na srodku podszybia jest jeszcze lącznik obu czesci podszybia(prawej i lewej) trzeba go przesunąć w lewo i wyciagnąc podszybie od strony pasazera. Podspodem jest prostokątny filtr umieszczomy pionowo w czarnej ramce, ramke odpinamy z zatrzaskow wyciagasz filtr , wymieniasz i skladasz w odwrotnej kolejności.
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
