Sciąga przy ruszaniu w lewo ...
lukaskm
Post autor: lukaskm » sob lut 09, 2008 11:49
jak ruszam na prostej to przy biegu 1 i 2 sciga auto w lewo( przy tym obraca kierownice troszke w lewo) musze ja trzymac mocno, pozniej juz jedzie rowno, zbierznosc byla ustawiana, czego to moze byc taki dziwny objaw??
tmk
Post autor: tmk » sob lut 09, 2008 13:18
Tuleje wahaczy. Koło się cofa przy ruszaniu i stąd taki efekt.
lukaskm
Post autor: lukaskm » sob lut 09, 2008 14:16
mhmmm wymienilem jenda ta duza bo zaczela odchodzic guma, a pozostale nie wygladaja na wybite. moze to byc inna jakas przyczyna tego, czy to raczej beda te tuleje ??
greg
Post autor: greg » sob lut 09, 2008 14:38
lukaskm pisze:moze to byc inna jakas przyczyna tego
tak - wina opony
lukaskm
Post autor: lukaskm » sob lut 09, 2008 16:05
greg pisze:tak - wina opony
Mam bieżnikowane opony zimowe ale jak to sie ma do ściągania przy ruszaniu w jedna konkretna strone ??
tmk
Post autor: tmk » sob lut 09, 2008 16:35
Ja ma nowy komplet zimówek i ściągał w lewo przy ruszaniu. Wymieniłem tuleje wahaczy (mój błąd bo tylko tylne). Przestało ściągać na jakieś 2tyś. km, teraz znowu ściąga, ale mniej. Podejrzewam, że do wymiany są też przenie.
greg
Post autor: greg » sob lut 09, 2008 16:57
lukaskm pisze:ale jak to sie ma do ściągania przy ruszaniu w jedna konkretna stronę ?
nie wiem jak to się ma ale miałem podobny efekt również przy bieżnikowanych - podmień koła - przód na tył lub na chwilę letnie - jak przestanie ściągać - mam rację - jak nie przestanie - szukamy dalej
lukaskm
Post autor: lukaskm » sob lut 09, 2008 18:37
zmieniłem kola z tylu na przód ale różnicy chyba nie ma, jutro pojeżdżę to zobaczę.
Zauważyłem ze jak mam kierownice skręcona lekko w prawo ok 45st to podczas spokojnego ruszania automatycznie leci w lewo i jedzie prosto natomiast jesli kierownica ustawiona jest w lewo to przy ruszaniu nie zmienia swojego położenia w żadnym kierunku a auto jedzie po porostu w lewo. Czy to jest normalne zachowanie ??
czarny_j
Post autor: czarny_j » sob lut 09, 2008 18:42
To, że kierownica się prostuje przy ruszaniu, tak jest to normalne. To że ściąga w lewo- jak najbardziej nie. Pozdrawiam
Theraphosidae rulez!
lukaskm
Post autor: lukaskm » sob lut 09, 2008 19:03
Kurcze ale czego go tak ciągnie w lewo przy ruszaniu, założę na tygodniu letnie opony i zobaczę,
[ Dodano: 15 Lut 2008 11:12 ]
Założyłem dziś letnie opony i bez zmian, przy ruszaniu obraca lekko kierownica w lewo i auto jedzie w lewo, gdzie szukać przyczyny ??
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 22:30 przez lukaskm, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
