[MK 2] problem z zamontowaniem halogenow
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Witam mam problem z zamontowanie w szerokich zderzakach halogenow posciagalem juz waski zderzak hokej i ten grill dolny i jak wkladalem zderzak z halogenami to mi dolny pas dalej blokowal i zderzak wszedl ale bez halogenow z halogenami nie i mam pytanie czy trzeba w tym pasie wycinac kawalek zeby halogen wchodzil czy inny pas kupic.Jutro przesle zdjecia gdzie dokladnie blokuje bo dzis mam problem z netem
Ostatnio zmieniony pt cze 13, 2008 09:21 przez majekMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
MarcinWLKP
ja zrobiłem sobie instalacje świateł na przekaźnikach już wcześniej więc tylko dołożyłem kolejny przekaźnik i podpiąłem go pod włącznik przeciwmgielnych.
Włącznik ten jest dwustopniowy:
1. halogeny z przodu
2. przeciwmgielne tylne
Pod zbiorniczkiem wyrównawczym powinna być wyprowadzona wiązka kierunkowskazów bocznych i właśnie przednich halogenów. Reszta to tylko poprowadzenie kabli.
- Escobar
Orginalnie przy szerokim zderzaku i halogenach w zderzaku po prostu nie ma tego elementu czyli wzmocnienia dolnego ! A halogeny podłancza się pod orginalną kostke która znajduje się pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego .pżełącznik w pozycji pierwszej je załancza !
Jak potrzebne zdjecia mogę je dołączyć jutro .
VW....the way to live : )
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67392]Prawie jak GTI :)[/url][/b]
[url=http://www.vw-youngtimer.pl/forum/viewtopic.php?t=5841]YELLOW[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images48.fotosik.pl/143/5aa65e12f1cb310e.jpg[/img][/url]
- majekMK2
Dzieki za zdjecia ale niestety nie mam takich kabli jak zauwarzylem ile u ciebie idzie kabli kolo zbiornika to u mnie polowe mniej.Wiec musze ciagnac sam instalacje niewiem czemu ale ja zadnej dodatkowej instalacji nie mam zawsze jestem zmuszony tym ze trzeba ciagnac instalacje samemu.
Były golfik:/
