Benzyna w oleju
Benzyna w oleju
Witam serdecznie.Jestem nowym użytkownikiem forum, więc jeszcze nie bardzo wiem w którym dziale mam pisać. Jeśli to nie tu proszę o skierowanie mnie na właściwą stronę. Z góry dziękuję. Jestem posiadaczką (hehe jak to śmiesznie brzmi) Golfa MK3 z 1996 r. z LPG, silnik 1.6 AEE, od jakiegoś czasu zauważyłam,że przybywa mi oleju i nie jest to płyn chłodzący tylko benzyna. Nie znam się za bardzo na tym, ale blondynką też nie jestem. Szukam przyczyny. Byłam już u mechanika, który wymienił świece, przewody itd itp standardowy zestaw plus czujnik temperatury i oczywiście olej, podpieli pod kompa, niestety to nie pomogło. Zaprowadziłam samochód znowu do warsztatu- sprawdzili ciśnienie w cylindrach ( po 14 atmosfer) tym razem padło podejrzenie na sterownik.Spoko mam tylko nadzieje ,że to nie gra w zgaduj zgadula bo ileż można... Tak sobie myślę że może jeszcze coś w wtryskiwaczami nie tak albo jak jest na gazie to może jeżdzę i na gazie i na benzynie jednocześnie (czy to możliwe). Jeśli przyjdzie komuś coś do głowy proszę o radę. Pozdrawiam.
- wolfzan
Gośka, Mam ten sam silnik. Jeżeli chcesz zdiagnozować jakiekolwiek usterki w nim, to najlepiej do jakiegoś porządnego fachowca, bo ci wszyscy pseudo fachowcy biorą kasę i tylko rozkładają ręce, bo to dosyć kłopotliwy silnik w naprawach. Poza tym on raczej nie lubi gazu.
Skontaktuj się z kolegą Jacenty85, on ma sporą wiedzę i doświadczenie z tymi silnikami.
Ostatnio zmieniony pt lut 08, 2008 13:46 przez wolfzan, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróciłam właśnie od mechanika , oj Panowie mechanicy oby takich było więcej-wymienili mi zastępczo sterownik (mam pojezdzic 200km i do nich wrócic na sprawdzenie czy jest ok ) nawet za zmiane oleju nie musialam płacić za sterownik oczywiscie tez nie bo to testowo, ale pewnie jak do nich wroce to dopiero mi rzuca kombosa kasowego za naprawe
wolfzan, to nie prawda nie zawsze jest tak łatwo
a zresztą odwrotnie pewnie tez to działa, dobry bajer nie jest zły ^^
ale co z tego bajeru-to nie ja bajeruje mechaników ale oni bajerują mnie z tą naprawą , zabawa w zgaduj zgadule trwa...nawet nie maja odwagi się przyznać, ze niewiedzą co jest z moim autkiem, fachowcy ehhh. A wogóle jak odbierałam od nich dzisiaj golfa sprawdziłam stan oleju i zobaczylam ze jest za duzo-"odsączyli" (czy oni wogóle ten olej wymieniali???) więc różnie z tym bajerem bywa, na samą mysl o mechanikach (oczywiscie nie wszyscy sa tacy-pozdrawiam szanownych forumowiczów) juz mi cisnienie skacze
Ostatnio zmieniony sob lut 09, 2008 22:05 przez Gośka, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
greg
załóżmy ze silnik jest sprawny i benzyna nie wydostaje się z wtrysków z powodu awariiak masz inne pomysły to chetnie wysłucham
Jeśli ma rację to można to w miarę szybko sprawdzić - sprawdzasz stan oleju - dajmy na to masz max. Jedziesz dłuższą trasę (minimum 100km za jednym razem) - jeśli w oleju jest benzyna to zostanie odparowana - czyli po przejechaniu poziom oleju może być taki jak teraz lub mniejszy - jeśli nie mam racji to poziom będzie wyższy. Jeśli będzie wyższy szukamy usterki - jak będzie niższy - przyczyna jest w jeździe na krótkich odcinkach (spłukiwanie nadmiaru paliwa ze ścianek cylindrów do oleju)
greg
