Problem z temperatura po wymianie termostatu!!
diaz34
Post autor: diaz34 » pt lut 08, 2008 10:35
Witam, mam problem otoz ostatnio wymienilem termostat poniewaz mialem niska temp. 70 sopni po wymianie temp. siega nawet do 95 stopni czy to normalne?? Boje sie zeby nie przegzac silnika Pomocy
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » pt lut 08, 2008 10:54
wahlera zakładałeś? jeśli wskazówka wychyla się duzo ponad 90 to jest tu coś nie tak. może zegary przkłamują, a moze czujnik? masz 2 auta podmień czunik ze sprawnego i obadaj czy się poprawi.
vision
Post autor: vision » pt lut 08, 2008 11:30
wskaźnik może przekłamywać ale 95 to moim zdaniem jest ok
Ostatnio zmieniony pt lut 08, 2008 23:14 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
diaz34
Post autor: diaz34 » pt lut 08, 2008 12:16
termostat kupilem wahler, z tym czujnikiem to dobry pomysl tylko w ktorym miejscu on sie znajduje? mam tez vag, vag prawdziwa temp. wskaze??
Quintus
Post autor: Quintus » pt lut 08, 2008 12:20
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e79 ... 2562a.html
tu jest zaznaczony, jeśli czujnik nie teges, to i na vagu chyba źle pokaże.
Mekto
Post autor: Mekto » pt lut 08, 2008 12:58
diaz34, a może układ zapowietrzony?? Odpowietrzałes go?
Quintus
Post autor: Quintus » pt lut 08, 2008 13:01
no ale układ się sam odpowietrza w teorii, więc skoro się zagrzał do takiej temperatury to się powiejnine odpowietrzyć, a moze jakieś ubytki płynu większe powstały.
Mekto
Post autor: Mekto » pt lut 08, 2008 16:04
Qui pisze:no ale układ się sam odpowietrza w teorii
No właśnie -może coś się przytkało.
pablo2303
Post autor: pablo2303 » pt lut 08, 2008 16:23
A może założyłeś termostat o wyższej temperaturze otwarcia??
Lub czujnik źle działa.
PS. Wahler to najlepsze termostaty. Wymieniałem i miałem na stanie Vernet założyłem i działa już dłuższy czas równo 90 stopni, miałem szczęście :grin:
karolp1
Post autor: karolp1 » pt lut 08, 2008 16:46
a jak na vagu pokazuje??????jak temperaturke?????
diaz34
Post autor: diaz34 » pt lut 08, 2008 22:16
Chlopaki na vagu jutro sprawdze bo dzisiaj juz pozno, jechalem dzisiaj z roboty to mialem caly czas 90stopni jak deplem mu tak okolo 150km/h to zlapal 95stopni. Jedno mnie gnebi gorny waz sie twardy robi(napompowany) mam nadzieje ze to nie uszczelka przed wymiana bylo ok moze jednak zapowietrzony ten uklad czy co?? oleju w zbiorniczku nie widac oleju tez nie przybywa chyba... jeszcze jedno po przyjezdzie dolny waz byl chlodny co wy na to??
[ Dodano: 08 Lut 2008 21:17 ]
a gorny waz byl goracy
vision
Post autor: vision » pt lut 08, 2008 22:30
ta sądzę , czujniki są na górze a termostat na dole różnica temperatury początek otwierania 87 koniec 102
[ Dodano: 08 Lut 2008 21:32 ]
mam dylemat , kolego ile oleju wchodzi ci do silnika ? bo mam sprzeczne info.
diaz34
Post autor: diaz34 » pt lut 08, 2008 22:32
a co z tym nadmuchanym wezem?? po zgaszeniu goracego silnika jest on dosyc twardy
vision
Post autor: vision » pt lut 08, 2008 22:33
odnośnie węży mam tak samo i wszystko ok
[ Dodano: 08 Lut 2008 21:35 ]
ja mam uszczelkę nową , głowę planowaną , termostat nowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 545 gości
