co potrzeba zeby zalożyć z tyłu tarcze?
Avast
Post autor: Avast » pt lut 08, 2008 09:19
Witam jestem szczęsliwym posiadaczem golfa II :] ale mam takie pytanie do was z tylu mam bębny i chcialem sie zorientowac co trzeba wymienic i jak zeby byly tarcze :)
przydalby sie tez jakis opis jak to zrobic z gory wielkie dzieki
szukalem na forum ale niestety nie znalazlem zeby nie bylo ze czekam na gotowe :D
...OSA...
Post autor: ...OSA... » pt lut 08, 2008 09:41
wrzuc belke z gti i najlepiej serwo z gti i powinno grac, choc nie jestem pewny czy przy takiem zabiegu nie trzeba z przodu wiekszych hamulcow wrzucic .
Ostatnio zmieniony pt lut 08, 2008 09:42 przez ...OSA..., łącznie zmieniany 1 raz.
Avast
Post autor: Avast » pt lut 08, 2008 09:47
a tak zeby samemu wszystko poskladac ? no wiesz wieksza satysfakcja :D
zapraszam również na
http://allegro.pl/sklep/4724910_szylas_auto_czesci
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » pt lut 08, 2008 13:10
sam nic nie poskladasz bo belke musisz zmienic na taka w ktorej sa tarcze jedyne co sobie mozesz pokombinowac to od razu powymieniac lozyska zregenerowac zaciski
jak sa tarcze z tylu to przednie tarcze sa wentylowane i jak osa napisal przydaloby sie serwo i korektor sily hamowania
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
bugalon
Post autor: bugalon » pt lut 08, 2008 13:16
Nie musisz zmieniac wcale belki. Wystarczy ci:
1. Zaciski hamulcowe
2. Jarzma zacisków
3. Czopy belki tylnej
4. Tarcze hamulcowe.
5. Linki do hamulca ręcznego
Wymieniasz czopy na takie do tarcz, zakladasz na te czopy tarcze, potem zakladasz jarzma i zaciski. Na koniec wymieniasz linki i cieszysz sie tarczowymi heblami z tylu
Bugalon
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lut 10, 2008 01:05
Wg ETKI do hamulców tarczowych z tyłu jest też inna rączka od hamulca ręcznego (co wcale nie oznacza, że ta stara nie bedzie pasowała, podejżewam, że chodzi tutaj raczej o skok, lub siłę ciągu linki). Przydałyby się też blachy osłaniające tarcze od wewnątrz.
Poza tym do golfów z mocniejszymi silnikami (np. KR, PG) idzie inna pompa hamulcowa (to tylko taka poszlaka, bo samochody z mocniejszymi silikami miał tarcze z tyłu i może dlatego właśnie inna pompa).
Pewną niewiadomą jest też korektor siły hamowania - w przypadku hamulców bębnowych czasami był, czasami go nie było, nie wiem, jak jest z tarczami. W każdym razie czy do tarcz, czy do bębnów -był ten sam, dowiedz się tylko, czy tarcze zawsze miały korektor, czy mogą go nie mieć.
Reszta to tak, jak pisał bugalon + chyba troche inny układ rurek metalowych od hamulców.
No i z tymi przednimi to nie wiadomo - czy tacza musi być wentylowana, czy nie. Na pewno, jak będzie wentylowana, to nie zaszkodzi.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
