ostatnim czasem zauważyłem że podczas wykonywania manewrów moje wspomaganie pracuje głośniej niż dotychczas !? czym to może być spowodowane?
głośna praca wspomagania
witam !
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
moja była octavia:
hmmm...
lepiej sprawdz szybko czy masz tyle płynu do wspomagania ile trzeba, druga rzecz sprawdz pasek od wspmagania, moze jest już zuzyty...
pozdrawiam!
pozdrawiam!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
ale zaczne od płynu ! jaki moge dolać?
moje byle gti..
moja była octavia:
moja była octavia:
może być np taki...
FEBI M 6162, który jest zamiennikiem G00 2000 (G200) /G00 4000 (G400) stosowanego przez ASO. Płyn jest koloru zielonego.
To jest jeden z trochę droższych płynów ale kosztuje ok 25 pln/litr także nie ma tragedii
Poszukaj sobie najlepiej na Allegro czy cos...
POzdrawiam i powodzenia !
moja stara MK2
moja stara MK2
hmmm wiesz jesli fakt to płyn to ja wole se go nawet w sklepie kupic byle jak najszybciej !
a co do niego to nie ma problemu jesli doleje to sie uspokoi? bo ja w sumie nie wiem jaki tam teraz jest ;/czy to nie bedzie problemu jak je zmieszam ?
moje byle gti..
moja była octavia:
moja była octavia:
hmmm...
powiem Ci tak, są 2 rodzaje tych płynów, które są urzywane przez gupę VW mianowicie zielony i żółty. Nie wiem czy można je mieszać, więc musiałbyś się dowiedzieć...a czy ustanie głosna praca to nie wiem, zrób tak skręć koła na maksa, otwórz szybę, żeby dobrze było słychać i posłuchaj czy nie wydaje pisków czy dziwnych dzwięków podczas ruszania (przy największym obciążeniu). Jeżeli nie to mozliwe, że to nie pasek...najlepiej jakbyś sprawdził poziom płynu. Jeżeli jest ok to udaj się do warszatu żeby Ci pasek sprawdzili...pozdrawiam!
moja stara MK2
moja stara MK2
hmm ale u mnei ejst tak ze nie tylko przy pełnym skrecie jest ten dziwek;/ gdy stoje w miejscy i rusze kierownica to słychac prace ukłądu i taki dziwny dziwek ;/ dawniej tego nie bylo ;/
moje byle gti..
moja była octavia:
moja była octavia:
a jak się ma płyn koloru czerwonego(o ile mnie pamięć nie myli) to to jakaś tragedia? bo wspominaliście o zielonym i żółtym
Jakbym tak wpadł teraz na pomysł wymiany to na jaki? Znów czerwony czy te o których wspomnieliście no i czy się nic nie pogryzie bo coś tam po zlaniu starego zawsze zostanie
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Przy pełnym skrecie zawsze pompa pracuje głośniej. Może to być objaw zużycia lub zbyt słabego naciągu paska.djtomek pisze:przy pełnym skrecie jest ten dziwek
Sprawdź pasek czy nie jest za luźny. Płyn dobrze jest też wymienić. I jeszcze jedno ja skręcisz do oporu to nie ciągnij bardziej kierownicą a lekko popuść to wydłuży żywotność Twojej pompy
no dokladnie taki dzwiek !2RaZ pisze:jeżeli dobrze mi się wydaje to pewnie jest takie jakby buczenie?...cos tego typu?
a co do krecienia kól to zawsze wole zrobic manewr na dwa razy nie na maksa i sile krecic
moje byle gti..
moja była octavia:
moja była octavia:
podejrzewam w takim razie że to kwestia płynu bo umnie też tak było, po wymianie płynu ucichło...pozdrawiam! A swoją drogą zawsze lepiej na 2 razy niż obciążać pompę...
moja stara MK2
moja stara MK2
No nie pzresadzajmy z tym zawracaneim na dwa razy. Chodziło mi o to, że jak dojdzie kierownica do oporu to przestać ciągnąć wtedy jest OK. Tak jak pisałem wymień płyn, naciągnij pasek (tylko nie za mocno bo będziesz szukał pompy za chwilę) i powinno się poprawić. I jeszcze jedno czy wspomaganie działa z odpowiednią siła?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
