Co bym potrzebował by zamontować tarcze zamiast bębnów z tyłu prócz tarcz zacisków i klocków ?
Czy mogą być takie same tarcze jak mam z przodu a mam Brembo max wentylowane i nacinane ?
Montaż tarcz z tyłu zamiast bębnów
Temat był wiele razy wałkowany. Potrzeba:Benoś pisze: Co bym potrzebował by zamontować tarcze zamiast bębnów z tyłu prócz tarcz zacisków i klocków ?
-tarcze
-klocki
-zaciski tył
-linki ręcznego do hamulców tarczowych
-jarzma zacisków
-osłony tarczy
-czopy pod tarcze
Teoretycznie tak. Ale musiałbyś skombinować hydrauliczny ręczny, rzeźbić jarzma, itd.Czy mogą być takie same tarcze jak mam z przodu a mam Brembo max wentylowane i nacinane ?
Ale lepiej nie kombinować i założyć tak jak jest w wersjach GT/GTI/VR6. Ludziom z mocnymi silnikami starcza to z tyłu, to Tobie też powinno.
Były: MK3 1.8 AAM, MK3 2.0 16V ABF, Omega B FL 2.2
Jest: Octavia 1 1.8T
Nic się nie przerabia. Po prostu odkręcasz swoje a przykręcasz nowe. W tych co masz nie ma do czego przykręcić jarzma zacisku. Albo możesz założyć całą belkę od GT/GTI od razu z odpowiednimi czopami.co masz na myśli ?
czy trzeba coś przerabiać czy po prostu montuje się ?
[ Dodano: Wto 05 Lut, 2008 ]
Całość to 100% Plug and Play
