Szyberdach się zaciął, nie reaguje na przycisk
krzysiek_696
Post autor: krzysiek_696 » wt lut 05, 2008 16:24
Witam...
Mam problem z szyberdachem. Kiedyś gdy go całego otworzyłem nie chciał mi się zamknąć ale po powrocie do garażu zamknął się bez większych problemów...
Dziś gdy chciałem go tylko uchylić nie reagował na wciśnięcia przycisku, a jak go całkowicie otworzyłem nie chciał się zamknąć i musiałem robić to ręcznie... Wyjąłem kostki przy przełączniku i sprawdziłem styki... Teraz szyber dosuwa się tylko do tyłu ale nie chce się zamykać ani uchylać...
Proszę o POMOC....
[ Dodano: 05 Lut 2008 19:13 ]
Czy uzyskam jakąś pomoc...???
Mam nadzieję że można na was liczyć... :hmm:
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 20:13 przez krzysiek_696, łącznie zmieniany 1 raz.
Cudowne marzenia, wielkie plany...tylko skąd środki wziąć?
mamrot
Post autor: mamrot » śr lut 06, 2008 16:35
bez jajków
Jozef
Post autor: Jozef » czw lut 07, 2008 00:08
Niewiele poradzisz bez odkręcania, jesli zamykasz ręcznie imbusem i idzie dość ciężko, to tylko remont prowadnic lub wymiana. Silnik jak ma ciężko ciągnąć to się nie uruchomi bo odłącza go przekaźnik przeciążeniowy (tylko cykanie słychać). Zostaw tą zabawę na cieplejsze i dłuższe dni.
Pawel_188
Post autor: Pawel_188 » pn mar 31, 2008 12:39
Miałem to samo :bigok: sprawdź czy masz zamkniętą to osłonę na imbusa do awaryjnego otwierania i bezpiecznik 15 lub 21
U mnie to był bezpiecznik 15 :grin:
[ Dodano: 31 Mar 2008 12:41 ]
oczywiście chodzi o to czy te bezpieczniki nie są spalone :D
morphius1
zacięty czy prowadnice ?
Post autor: morphius1 » czw cze 05, 2008 20:29
witam dołączam się pod temat ... mam problem z szybrem ale jest zacięty ... to znaczy nie odsuwa się poziomo po przyciśnięciu guzika zjeżdza w dół ale zamiast odsunąć się do tyłu słuchać tylko pstryknięcie i nic .... po ponownym naciśnięciu "domyka się" dodam tylko że chyba to nie prowadnica bo działo się tak kiedyś (zablokował się na kilka dni identycznie po czym po jakimś czasie znowu chodził normalnie a teraz znowu) a do góry tyłem uchyla się bez problemu ... z góry dzieki wielkie za pomoc
krzysiek_696
Post autor: krzysiek_696 » czw lip 17, 2008 18:56
Ja mój problem rozwiązałem bez żadnych napraw :grin: Znajomy kupił mi w anglii nowy silniczek za kilka funtów ( w przeliczeniu wyniosło mnie to 15 PLN) :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
