Problem ze skrzynia biegów MK2 1,6TD (5 begów)
Wojtas_18
Post autor: Wojtas_18 » ndz maja 22, 2005 09:33
Mam problem z ta skrzynia jak jade na 1 to mi strzasznie szarpie jak puszcze gaz lub dodam i wyczuwalny bardzo duzy luz na 2 ciut mniejszy itd.
W trakcie zmainy biegów jest ciezko wyczuc zeby nie szarpało tarcza i docisk były wymienione.
Ma ktos na to jakas rade??
yaroz
Post autor: yaroz » ndz maja 22, 2005 13:21
Jak szarpi przy odejmowani gazu to moze ktoras z poduszek silnika??sprawdzilbym tez poduche pod skrzynia biegow.
Wojtas_18
Post autor: Wojtas_18 » ndz maja 22, 2005 21:38
ale to nie szarpie odrazu po odjeciu gazu tylko po chwili jest duzy luz
vorlog
Post autor: vorlog » ndz maja 22, 2005 22:41
Chyba yaroz ma rację, mi to nie wygląda na skrzynię, luzy przy wrzucaniu biegów to na pewno wybite elementy układu zmieniacza, w sumie ok. 8 plastykowych dupereli, cena pomijalna, robota na kanale, jakieś 2-4 godziny.
Szarpanie przy ruszaniu i po wyrzuceniu na luz wskazują na zawieszenie silnika i skrzyni+tulejki gumowo-metalowe układu zawieszenia i stabilizatora, wiem, bo ostatnio wymieniłem i teraz jazda jak w limuzynie.
Pozdrawiam, V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
