Kontrolka oleju się pali
Ostanio jadąc samochodem zauważyłem się zaświeciła się kontrolka oleju,zatrzymałem się odrazu poczekałem chwilke sprawdziłem stan oleju i okazało się ze oleju jest dużo ponad stan.Po odpaleniu samochodu czerwona lampka oleju juz się nie swieciła...Po kilku dniach znowu się zaswieciła,po zgaszeniu i zapaleniu samochodu zgasła.Czym moze byś spowodowane to.ze zapala się ta kontrolka oleju.Czy może to byś spowodowane zbyt dużą ilością oleju??
Damian
- radekgrazka
Raczej czujnik masz kopnięty , spróbuj od kogos przełozyc albo kup nowy groszowe sprawyDamian434 pisze:Czy może to byś spowodowane zbyt dużą ilością oleju??
Nowy wizerunek golfika strona 7 mała sesyjka strona 8
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128251
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/57/7c284f952fd849e2.jpg[/img][/url]
bugalon
zalezy w jakich okolicznosciach Ci sie lampka zapalila. Czujniki cisnienia oleju masz dwa, jeden wysokiego cisnienia na wale, drugi niskiego cisnienia w glowicy. Ten czujnik pilnujący cisnienia na wale zapala się tylko po przekroczeniu 2000 obrotow jesli cisnienie spada ponizej 1,8 bara. Moze byc tak ze cisnienia nie będzie pomiędzy 2000 a 2200 obrotow tylko wtedy kontrolka sie zapalil i za chwile zgasnie (jesli będziesz przyspieszal). Uzyj szukajki. Wszystko na ten temat zostalo juz nepisane tutaj.
Bugalon
Bugalon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
