pobieranie oleju
pobieranie oleju
potrzebuje porady dlaczego pobiera olej (nie ma wycieku, nie kopci)
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 00:07 przez janusz_78, łącznie zmieniany 1 raz.
Dużo silnik bierze?
Pewne zużycie oleju jest normalne w silnikach, zależnie od konkretnego modelu może wynosić całkiem sporo a mimo to mieści się w dopuszczalnych granicach.
Jeśli nie widać wycieków to najprawdopodobniej go spala. Najczęściej przez uszczelniacze zaworów lub zużycia pierścieni tłokowych. Czasem kopcenie pojawia się przy naprawdę sporym spalaniu oleju, zależy od silnika i stany katalizatora.
Re: pobieranie oleju
Dymić to zaczyna jak już bierze naprawdę spore ilości znacznie przekraczające wartość 0,5 litra na 1000 km.janusz_78 pisze:potrzebuje porady dlaczego pobiera olej (nie ma wycieku, nie kopci)
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
dzięki
dziś dolałem około pół litra oleju i zresetowałem licznik. teraz będę patrzeć na ubytek. może wiesz jaki to jest koszt naprawy??
[ Dodano: 04 Lut 2008 23:30 ]
nie mogę powiedzieć ile bo dziś zauważyłem dopiero jak mi sie oświeciła kontrolka od oleju
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 00:33 przez janusz_78, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Jesli bierze tego oleju duzo to sprawdź czy nie wywala przez odmę i poźniej tego nie spala.
Wtedy to wytlumaczałoby że ubywają potężne ilości. Nie sądzę żeby przez pierścienie tyle brał.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Re: dzięki
janusz_78 pisze:dziś dolałem około pół litra oleju i zresetowałem licznik. teraz będę patrzeć na ubytek. może wiesz jaki to jest koszt naprawy??
to ile przejechałeś już km, że zaczęła Ci się świecić,janusz_78 pisze: nie mogę powiedzieć ile bo dziś zauważyłem dopiero jak mi sie oświeciła kontrolka od oleju
powiem Ci tak z kopceniem to bywa różnie, mi mój dieselek zakopcił tylko jak mu depnąłem,
a bral oleju w końcowym stadium tyle że lepiej nie mówić, ok. 1-1,5l. /200km ! Szok no nie
Koszt "drobnej" naprawy Twojego silnika w Twoim przypadku to ok. 1000-1500zł.
Do wymiany nie tylko pierścienie, ale i tuleje w korbowodach oraz sworznie (to najlepiej
zrobić w wyspecjalizowanym zakładzie). Do tego dojdą uszczelki, oleje filtr i koszty mechanika
i jeszcze szlif głowicy, to naprawdę wyjdzie nie mało, ale warto bo wtedy wiadomo co się ma pod maską !
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
MOjemu znajomemu tak brała Vectra B z ecotekiem i prawie nie kopciła. Jak jechaliśmy do Holandii co pewien czas postuj i dolewka oleju. Bańka 5 litrowa na 1500 kmRobertP pisze:a bral oleju w końcowym stadium tyle że lepiej nie mówić, ok. 1-1,5l. /200km ! Szok no nie![]()
ryba2
olej może ci iść przelewem do filtru powietrza i to oznacza że uszczelniacze są do wymiany czyli mała pierdoła i tania bo jeden kosztuje około 2zł ale dużo roboty i sporo kosztuje robocizna przy tym z 200 zł jak nic :/ a jak kopci to możliwe że spala olej albo że jest np uszczelka pod głowicą przedmuchana i chlipie jeszcze wodę :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
