imitacja alarmu
mariuszwilkasy
imitacja alarmu
Witam mam pytanko czy wiek ktoś może jak zrobić imitacje alarmu w mk3 po wyłączeniu stacyjki przeszukałem już wszystkie kostki z konsoli kierownicy , radia i mam problem moze ktoś wie jak to zrobić? Pozdrawiam
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Pojechać np.. do zakładu gdzie montują blokady skrzyń biegów za 50 zł zrobili mi lodcięcie zapłonu jak chcesz zrobić sam podepnij się pod zapalniczke
mariuszwilkasy
- kamilbrabus
Przecież to śmiech na sali...kamilbrabus pisze:kup sobie diode migającą i wlacznik. koszt ok 10zł wywierć dziurke na oslonie kolumny kierownicy i podepnij sie w skrzynke bezpieczników do tego piwko jakies zeby sie lepiej pracowalo:)
Już Ci piszę kolego co i jak.... A więc jeśli masz kupioną diodę migającą i opornik... lub diode na 12v...
Zaczynasz od rozebrania obudowy od kolumny kierowniczej żeby dostać się do kostki stacyjki...
I podłączamy to tak + od diody podłączamy do + który mamy bez przekręcania kluczyka... a - od diody podłączamy do tego kabelka w którym pojawia się + dopiero po przekręceniu kluczyka
Najłatwiej to sprawdzić próbóweczką, zwykłą żaróweczka lub miernikiem gdzie jakie mamy napięcia w kostce
- kamilbrabus
znaczy sie co do diody idą dwa + ??xxxVIPxxx pisze:I podłączamy to tak + od diody podłączamy do + który mamy bez przekręcania kluczyka... a - od diody podłączamy do tego kabelka w którym pojawia się + dopiero po przekręceniu kluczyka
mój bandzior: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1504857#1504857
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
dokladnie jak wyciagniesz kluczyk to z jednego + robi sie - i dioda migakamilbrabus pisze:znaczy sie co do diody idą dwa + ??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
mariuszwilkasy
