Buja, trzęsie...
qbap
Buja, trzęsie...
Post autor: qbap » pn lut 04, 2008 22:27
Witam dziś kolejmy problem
Zawsze jeżdze sam i nic nie odzczówałem, ale wczoraj jechałem z kumplem i o zaóważył że bije mi prawe koło. Byłem wyważyć. Fachman stwierdził że to wina felgi. Przywiożłem drugą przełożył i stwierdził że opona jest walnięta jednak Kupiłem 2 oponki na przednią oś i nadal bije. Przejechałem się z ojcem i jak na niego spojżałem to żeczywiście podskakuje jak by na jakiejś wytrząsarce siedział . Podpowiedzcie co to może być??
Co sprawdzić i ile moż kosztować taka diagnoza zawieszenia. Dodam że autko sciągało na lewo przełożyłem koła z lewej na prawo to sciagało w prawo. Teraz na nowych oponach czasami sciąga minimalnie w lewo ale nie zawsze. A jak by się tak skupić to nawet troche w prawo czasami pociągnie. kierownica nie drży ni nic...
[ Dodano: 04 Lut 2008 17:41 ]
drugi raz bo sprawa dosyć pilna a zero odzewu :(
krzaś
Post autor: krzaś » pn lut 04, 2008 22:45
Jezeli kombinowałes z felgami i oponami i nadal zero poprawy to proponuje zajzec do tarcz chamólcowych jeżeli chodzi ci o bicie koła bo tarcza napewno nie ma nic wspólnego ze sciąganiem. Zobacz w jakim stanie masz tarcze czy są mocno zuzyte czy mają duży rant. Wystarczy że podczas deszczu mocno zachamjesz na rozgrzanych chamulcach i tarcza ulegnie skrzywieniu. Jeżeli tarcza bedzie skrzywiona to powinieneś bicie odczuwac przy wiekszych predkościach, przy mniejszych będzie to nieodczuwalne.
qbap
Post autor: qbap » pn lut 04, 2008 23:31
krzaś pisze:Jeżeli tarcza bedzie skrzywiona to powinieneś bicie odczuwac przy wiekszych predkościach, przy mniejszych będzie to nieodczuwalne
Trzęsie samochodem przy małej prędkości 30-40 przy więkrzej jest to mniej odczuwalne albo nawet wcale
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
