wysokie obroty silnika
sebekgliwice
Post autor: sebekgliwice » pn lut 04, 2008 21:01
witam . niewiem czy mam zaczac sie martwic ale ostatnio w moim mk3 1.8 abs gaz zaczely skakac obroty . podczas postoju na biegu jalowym obroty trzymaja 2 tys. i dopiero spadaja po 6 - 8 sekundach do 900 dzieje sie to coraz czesciej :grrr: na benzynie jak i na gazie to samo . co byscie mi poradzili ? czy to moze byc jakis czujnik ? czy co? prosze o pomoc :grin:
s.b.
vidget
Post autor: vidget » pn lut 04, 2008 21:04
na B i G tak samo ?
a widze tak :) sorka
powiem tak umyj przepustnice jesli to niepomoze to silniczek krokowy sie zawiesz
ale najpierw umyj przepustnice i sprawdz czy przewody podcisnienia nie spadly lub niesa popekane :) pozdro
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2008 21:06 przez vidget, łącznie zmieniany 1 raz.
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » pn lut 04, 2008 21:55
Ja bym stawiał na silniczek krokowy.Miałem kiedyś podobnie, jeżeli jest to początek to powinno się go udać jeszcze uratować. Po wyczyszczeniu w srodku styków wszystko powinno wrócić do normy.
sebekgliwice
Post autor: sebekgliwice » wt lut 05, 2008 19:26
a dam rade rozebrac taki silniczek krokowy sam ? wogole ma ktos takie fotki podrzucic jak sie do tego zabrac :grin: bo niewiem czy dam rade . bo niechce zeby mi jakis mechanik grzebal . bo jakos niemam do nich zaufania :jezor:
s.b.
vidget
Post autor: vidget » wt lut 05, 2008 19:57
nie nierozbieraj no chyba ze juz kupiles nowy hehehehe :) (NIE WOLNO) kiedy mowa o umyciu to umyj tylko ta czesc ktora wystaje potem daj troszke wazeliny (technicznej zboki hahahaha) :)
kograman
Post autor: kograman » wt lut 05, 2008 20:01
ja tam miałem WD40(czy cuś takiego) zrobiłem psik psik poruszałem i gitara ! :D
Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni.
http://www.wagenwerks.net/video/h208.html - [b]coś wspaniałego[/b]
vidget
Post autor: vidget » wt lut 05, 2008 20:12
wszystkie chwyty dozwolone :) ja podalem przyklad na lata dzialania hehehehe :) ale wiadomo o co biega :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 147 gości
