Problem ze spryskiwaczem
toomek77
Post autor: toomek77 » pn lut 04, 2008 16:55
Nie działa mi spryskiwacz szyb, zarówno przednich jak i tylnych, wogóle pompka sie nie załącza. Do pompki nie dochodzi napięcie, ale bezpieczniki są w porządku. Jaka moze być jeszcze przyczyna ?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lut 04, 2008 17:02
a wycieraczki chodzą ?
norek111
Post autor: norek111 » pn lut 04, 2008 17:03
manetka moze byc walnieta
toomek77
Post autor: toomek77 » pn lut 04, 2008 17:10
dziejo pisze:a wycieraczki chodzą ?
Wycieraczki chodzą. Manetka raczej jest sprawna.
Może gdzieś problem jest z przekaźnikiem ? Jednak wydaje mi się, że ten sam przekaźnik jest do wycieraczek i do spryskiwacza...
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2008 17:33 przez toomek77, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 04, 2008 17:54
manetka ma całkiem osobny styk na uruchamianie spryskiwacza , styk podwójny , bo silnik pompki ma obroty prawo lewo , i właśnie chyba jednak siadła ci manetka
[ Dodano: 04 Lut 2008 16:56 ]
przekazniki są dwa , osobny do tyłu i osobny do przodu , ale pompka spryskiwacza nie ma z nimi nic wspólnego
toomek77
Post autor: toomek77 » śr lut 06, 2008 15:09
Wymontowałem pompkę, po podłączeniu jej bezpośrednio do akumulatora nie rusza. Tam jest silnik czy jest jakis elektromagnes ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 06, 2008 15:39
silnik , jak na krótko nie działa to prawdopodobnie szczoteczki silnika , dorabiałem raz ale nie opłaca sie
pivvo
Post autor: pivvo » śr lut 06, 2008 15:42
a może zassał jakieś brudy i się zaciął ??
toomek77
Post autor: toomek77 » śr lut 06, 2008 17:38
Chyba jednak pompka poszła, napięcie na zasilaniu pompki spryskiwacza jest, natomiast pompka się nie rusza. Mogło się to stać gdy pompka chodziła 'na sucho' ? Juz prawie nie było płynu, a ja ją włączałem...
pivvo
Post autor: pivvo » śr lut 06, 2008 21:07
ale również mógł zassać brudy z dna sprawdź czy przy włączaniu (na sucho) iskrzy podczas podłączania albo jak masz jakiś miernik to czy jest pobór prądu
mrKAPON
Post autor: mrKAPON » śr lut 06, 2008 22:34
No miałem podobny problem, i też stawiam na wymiane pompki nie jest to wielki koszt i roboty też dużo nie ma. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 70 gości
