Wymiana osłony przegubu wewnetrznego lewego (dłuższy _
Mam pytanie czy jak odkrece te 6 srób przy przeglubie wyjmie je itd ,popne prz3egłub leko to czy przegłub zrobi sie luźny i opuści kielich od skrzynie ,i czy bedzie wtedy już luz zeby ta osłone wymienić (zdjąć zawleczke przgłub i dzialać )?.Chce to jak najprostsiej zrobić bez wyjmowania całej półosi tylko na aucie to zrobić .Jak ktoś cos robił wymieniał przegłub itp półośke to prosze o info i jakies wskazówki
:Z góry DZIEKUJE :bajer:Dodam ze to lewa półośka jest ta dłuższa i grubsza tak dla orirntacji
Ostatnio zmieniony ndz lut 03, 2008 19:57 przez uszek312, łącznie zmieniany 4 razy.
Posiadam wiele częsci do vw mkI jak cos piasać na gg napewno odpowiem
szukajka nie gryzie http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101115
[b]Oceń mojego goferka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108481[/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/43/08c6ef6d1280be24.jpg[/img][/url]
Prace nad Car Audio rozpoczęte :D
Dzieki za infoHiob pisze:szukajka nie gryzie http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101115
Ostatnio zmieniony ndz lut 03, 2008 17:56 przez uszek312, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
Bez wyciągania z auta? To musisz zwalić przegub zewnątrzny i całą gumę przeciągnąć przez oś. Trcochę marna taka robota ale wewnętrzny przegub na oś się wciska prasą, więc w amatorskich warunkach tylko tak, i raczej dotyczy to półosi lewej, na prawej jeszcze jest ciężarek wyrównawczy i kłopotów przybywa. Lepiej wyjąć całą półoś (te 6 śrób od wewnątrz) i zanieść do warsztatu.
Ostatnio zmieniony ndz lut 03, 2008 21:02 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
