Standardowe głosniki w dzrwiach MK2 GT
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » sob lut 02, 2008 21:12
Witam.
W mkII nie było oryginalnie głośników w drzwiach, można było je założyć (130mm) zamiast uchylnych schowków w bocznych kieszeniach dokupując maskownice w kształcie schowków. Oryginalne głośniki są w podszybiu w rozmiarze 87mm
Musisz posprawdzać instalację, wyciągnąć głośniki, sprawdzić podłączenie przewodów do nich (najlepiej użyć miernika) następnie sprawdzić rozmieszczenie przewodów wewnątrz od gumy drzwiowej do radia.
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » sob lut 09, 2008 00:50
podepne się pod temat i chciałem się dowiedzieć czy da się coś zrobić z głośnikiem jeśli przy głośniejszym słuchaniu muzy brzęczy?
dziulek
Post autor: dziulek » sob lut 09, 2008 18:29
specWROC pisze:podepne się pod temat i chciałem się dowiedzieć czy da się coś zrobić z głośnikiem jeśli przy głośniejszym słuchaniu muzy brzęczy?
A głośnik jakiej mocy? Podpięty pod radio czy jakiś wzmacniacz?
specWROC
Post autor: specWROC » ndz lut 10, 2008 19:19
pod radio takie zwykłe standardowe phonocary z tyłu
Wuefista
Post autor: Wuefista » pn lut 11, 2008 21:36
Zależy tu od dwuch rzeczy,podłaćzenia oraz mocy głośniCZKÓW ( mowa o 87mm)
Ja na podszybiu zamontowałem Blaupunkta 120W i ładnie dzierży mimo, że mam podłacozne pod radio ale radio też musi mieć tą moc a nie jakieś z realu:)
[b][size=200][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3611552#3611552]JebiZa TDI[/url][/size][/b]
[img]http://images23.fotosik.pl/66/3a9002da24aef60e.jpg[/img][img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
wedr
Post autor: wedr » wt lut 19, 2008 20:08
Slavwek.ie pisze:W mkII nie było oryginalnie głośników w drzwiach
Były-mam speciala z 1990 i w opcji dawali łącznie 6 głośników-2 z tyłu, 2 w podszybiu i 2 w drzwiach - na maskownicach napis: "active" (nawet mam katalogowe zdjęcie)
Golf mi się rozrósł do Sharana i zaczął pić ropę.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
