Wentylator chłodnicy - Nie wyłącza się
Kassten
Post autor: Kassten » sob lut 02, 2008 12:01
Witam!
Mam taki problem. Po włączeniu zapłonu automatycznie włącza się wentylator chłodnicy bez względu na to czy silnik jest zimny czy ciepły. Wyłącza się dopiero jak wypnę z niego kostkę :P Może ktoś miał już taki problem i się z nim uporał? Proszę o pomoc :)
Pozdrawiam! :okej:
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob lut 02, 2008 12:26
Kassten, wymień czujnik włączający wentylator - na samym dole po prawej przy chłodnicy , przypuszczam że on jest tego sprawcą
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 12:27 przez majster heniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Kassten
Post autor: Kassten » sob lut 02, 2008 12:39
Dziwi mnie tylko to, że wentylator pracuje nawet wtedy gdy wypnę kostkę z czujnika :-s
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob lut 02, 2008 12:46
Kassten pisze:Dziwi mnie tylko to, że wentylator pracuje nawet wtedy gdy wypnę kostkę z czujnika :-s
to musisz szukać po przewodzie może w którymś miejscu jest zmostkowany , dlatego wentylator chodzi
vwlech
Post autor: vwlech » sob lut 02, 2008 14:39
tak bedzie mnieł zwarcie na czujniku na hlodnicy lub na tam na kruccu wodnym tam tez sa czujniki to bedzie łaził non stop moze to byc na kablach
vw
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 02, 2008 14:52
czy to jest wentylator dwubiegoy? I na którym biegu tak chodzi?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
